Naze 32 SP racing F3
- guillaume22
Re: Naze 32 SP racing F3
Merci
je vais tester ça ce midi, par contre je veux absolument du betaflight dessus (accro au airmode), tu pense que je peux prendre la dernière version pour la mini
"betaflight_2.5.4_SPRACINGF3MINI.hex"
Pas la mini car c'est une autre carte
Tu dois prendre betaflight_spracingf3 normal
- guillaume22
- guillaume22
Bon j'ai repris mes soudures sur les pads du boot loader et allelehuia ça marche j'ai réussit à la flasher. Par contre elle ne veut pas rebooter si J.ai mon alimentation moteur en meme temp que mon usb de brancher et ca me la fait planter ??
Envoyé de mon truc avec mes machins
pas conseillé du tout de garder l'alim moteur pour flasher, mais alors pas du tout !
J'en ai reçu une hier, le flashage a marche du 1er coup
- BenOuais
Et oui, n'est pas président qui veux !
C'est pas pour rien que je suis la plupart de ses conseils, c'est pas (que) pour fayoter[emoji38]
Les conseils sont pas trop mauvais mais si seulement je pouvais réellement m'améliorer en pilotage
J'ai flashé le Gémini en betaflight 2.5.4, à voir ce que ça donne.
- guillaume22
Belov a écrit :pas conseillé du tout de garder l'alim moteur pour flasher, mais alors pas du tout !
C'est pas pour flasher que je garde l'alimentation moteur mais pour le changement de certains paramètres la carte reboot et si j'ai l'alimentation moteur à ce moment là ca merde
Justement. Il ne faut alimenter la carte que pour des tests moteurs (sans hélices) ou vérifier que le Vbat fonctionne. Pour tout autre chose, il ne faut pas brancher la lipo.
