Naze 32 SP racing F3
Re: Naze 32 SP racing F3
Attention à l'entrée Curr, je ne connais pas bien cette carte de vol, mais le nom me laisse penser que c'est une entrée analogique de mesure de courant. Si c'est le cas, je doute fort que la carte tienne plusieurs dizaines d'Ampères, donc je pense qu'il y a un petit circuit externe de mesure de courant à rajouter si vraiment tu comptes utiliser cette entrée...
Idée lancée un peu en l'air, je n'ai jamais étudié la question
Pour éviter de cramer la carte, je me cantonnerai au 5V dans un premier temps pour la tester
guillaume22
Message par guillaume22 »
Plus je cherche a comprendre et plus je me dit que les entrée buzzer et vbat sont sur c'est pin
vous en pensez quoi
Non, si on suit le schéma fourni par Banggood, BUZZ est sur le connecteur de droite, 3e fil en partant du haut.
guillaume22
et le fait qu'il n'y a qu'une entré me fait plus penser a un fils de signal en fait pas à une entré 5 volt
C'est dingue tous ces modèles de FC qui se ressemblent sans être pareils.
On retrouve ta carte sous la dénomination NAZE 32 "Mini" Flight Controller Rev. 5 (Acro) chez http://www.skyhobbies.com.sg/pagelink_CC3D.html
Autrement, chez BG, ils est spécifié pour ton modèle : 2 x 2 pin though-holes for battery voltage and buzzer
Je rejoindrais donc l'avis de Guillaume.
Philarvropagan a écrit :Autrement, chez BG, ils est spécifié pour ton modèle : 2 x 2 pin though-holes for battery voltage and buzzer
Bien vu, j'avais pas lu ^^
Le mieux c'est d'essayer, je crois : tu peux au moins voir s'il y a une masse et/ou un 5V parmi ces 4 pin en testant la continuité avec un multimètre, si tu en as un sous la main
guillaume22
C'est ce que je vais faire, merci pour la réflexion commune :)
Envoyé de mon 2013023 en utilisant Tapatalk
Exact ! Le problème est de savoir si le raccordement au Buzzer se fait par "+Buzzer / Masse" ou "+5V / -Buzzer" :?
Autrement, j'ai regardé le manuel de la "vraie" SP Racing F3 Mini et on retrouve également 2 possibilités :
- trous pour raccordement buzzer
- raccordement buzzer via UART2
Tu as le manuel là : http://seriouslypro.com/spracingf3mini
guillaume22
J'ai regardé mais les cartes sont vraiment très différentes
Guillaume je t'ai donné l'info sur le buzzer. +5V sur la pin + du buzzer et l'autre pin sur le fil marque buzzer
Qu'est ce que tu veux de plus ?
