Naze 32 SP racing F3
Re: Naze 32 SP racing F3
Belov a écrit :Tiens j'ai flashé hier le soft pour le minimosd version micro.Pas encore esssayé de visu mais ce qui est intéressant c'est de pouvoir changer les pid, rates, etc. directement à partir de la radio, comme avec le vortex.
moi j'ai pigé OSD c'est indication qui apparait sur l’écran ?
:math:
Oui, tu récupères à l'écran les infos de la batterie, le mode de vol, le RSSI du signal radio, une autre tension si tu veux, la barre d'horizon si tu veux, les infos gps si un gps est connecté à la naze, la boussole si la naze a une boussole, etc.
Le tout est en incrustation sur la vidéo en direct live !
Il faut connecter quoi de la naze au recepteur pour les info RSSI ?
Phil a fait un tuto dessus, faut le retrouver
J ai cherchémais il dit juste qu'il l'a fait mais pas d'info. Et c'est pas une racing f3 alors ca peu différer.
C'est un d4r ou un x4r que tu as, Beach ?
D4r ii
Beach a écrit :J ai cherchémais il dit juste qu'il l'a fait mais pas d'info. Et c'est pas une racing f3 alors ca peu différer.
La télémétrie regroupe
- les informations provenant des capteurs de la Naze : tension batterie, altimètre, .... Pour les transmettre vers le TX : [TUTO] TELEMETRIE avec Flip32 et D4RII
- le signal RSSI : c'est le D4RII qui s'en occupe et le retransmet directement au TX par le retour Télémétrie. Tu n'as rien de particulier à faire pour l'avoir.
A noter aussi la possibilité d'afficher sur la Taranis une tension batterie précise à 0.1V au lieu de 0.2V : [TUTO] Pour un retour tension Lipo plus précis sur Taranis
Le raccordement peut effectivement différer avec la F3 ... mais ça devrait y ressembler de près !
La version 10 DOF de la SP racing F3 est dispo sur le store EU de Banggood à 26.55 €
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 10232.html
guillaume22
Message par guillaume22 »
Salut,
J'ai la mini naze32 sp racing F3 de Bangood
http://www.banggood.com/fr/Mini-NAZE32- ... 21113.html
Je n'arrive pas à comprendre comment brancher le buzzer, la sonde pour l'alimentation et une barre de led car comme sur l'image du lien je n'ai que des entré signal ???
Je doit repiquer le jus ailleurs
