Présentation
Re: Présentation
Salut ami costarmoricain ! :kenavo:
Re: Présentation
Ptitpat22 a écrit :J'ai craqué lorsque je l'ai vu ,achat Ebay (deutsche fabriken) , les 2 cotes sont impressions 3D donc assez fragiles.Je ne regrette pas mon achat.
Je pensais que c'était un truc souple comme la pièce Lumenier.
Je ne donne pas cher de cette pièce en configuration 4S+acro+immersion+arbre :D
Ptitpat22
Re: Présentation
Message par Ptitpat22 »
Ce soir ,j'ai branché une batterie ,armé la radio et a la mise en route des moteurs , une fumée blanche est sortie d'un des moteur. J'ai donc cramé un moteur , ce qui me dérange c'est que je ne comprend pas la cause .J'aimerais bien avoir votre avis, ce n'est pas le tout de changer de moteur, je ne voudrais pas que cela se reproduise.
Merci d'avance.
Re: Présentation
J'ai déja eu ce genre de mésaventure sur une frame carbone. Le + de ma batterie touchait le chassis, et la vis d'un moteur, bien serrée faisait une espèce de circuit fermé avec le moteur... Ca faisait juste un espèce de court-circuit qui n'a fait que cramer la frame elle même, avec le fort courant. La fumée blanche se formait au niveau de la vis du moteur.
Sinon, un truc plus courant : vérifie que les vis de fixation des moteurs ne touchent pas le bobinage à l'intérieur... Ca peut faire très mal également !
Re: Présentation
Sinon deux soudure au niveaux esc-moteur qui se touchaient...
Ptitpat22
Re: Présentation
Je n'ai pourtant rien touché par rapport à la précédente utilisation ,losque j'ai armé les moteurs ,à la première petite poussée des gazs ce moteur n'a pas reagi ,j'ai insisté un peu et il a cramé .
Merci pour vos avis , je vais démonter cet aprèm et regarder cela de plus près .
