ZMR250 Map To Qav-X
Tiboost
ZMR250 Map To Qav-X
Message par Tiboost »
Mon premier projet, au hasard.... ZMR250 !
  • -Upgrade NAZE32 SP Racing F3 Flight ControlDeluxe 10 DOF for Multicopter
    -ZMR250 V2 Carbon Fiber Frame Kit 4.0mm Arm Thickness Support 2204 Power
    -TarotMT2204 2300KV Brushless Motor with 6045 3 Leaves Propellers CW CCW
    -Emax Simonk Series 20A ESC For Quadcopter QAV250
    -NAZE32 CC3D Integrate PCB Power Distribution Board For QAV250 ZMR250 250mm Frame
    -Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission
Dernière modification par Tiboost le mer. 24 août 2016 17:38, modifié 1 fois.
Re: Mon premier projet, au hasard.... ZMR250 !
6 pouces direct ça va être dur lourd
C'est dommage qu'il n'y ait pas les liens (en tout cas pas visibles sur Tapatalk).
J'aurais juste les commentaires suivants :
- moi aussi j'ai été très séduit par les PDB pour ZMR250 mais si c'était à refaire, j'irais au plus simple, vers une PDB 36x36 sortant 5 et 12V
- prends des ESC flashés BLHeli plutôt. La configuration avec Cleanflight est un plus. Ensuite, je ne sais pas si les fonctions équivalentes à l'Active Braking/Damped Light et au Oneshot125 sont dispos sous Simonk
- ne néglige pas les moteurs. Je n'ai pas ton budget mais si tu prends goût à la patate, tu pourrais regretter les 200g de poussée par moteur que tu aurais pu avoir en mettant un peu plus cher. Regarde du côté des Emax RS 2205 2300kv
- au niveau de la cam, vois peut être plutôt pour une CCD. Un produit comme la HS1177 est une valeur sûre. De plus, avec la bonne pièce 3D, elle est très évolutive dans le niveau de tilt
- tu récupères le vtx du Walkera ? Noooooooooon :D
Je suis d'accord avec Vinzzhh, depuis que j'ai découvert BLHeli (avant-hier, en fait), je ne suis pas sûr de revenir à autre chose... Attention avec les Emax SimonK : Je vois qu'ils ne sont compatibles que 2S et 3S ! Prévois le passage en 4S ;)
Tu risques d'être assez déçu de ta cam : je doute qu'elle gère bien la lumière/balance des blancs (WDR ou autre). A ne pas négliger car ça permet d'adapter la luminosité de l'image rapidement, sans trop de latence.
exemple : tu regardes vers le ciel, puis d'un coup vers le sol, qui lui est beaucoup plus sombre -> le traitement de l'image est plus ou moins rapide selon la gamme de caméra.
J'ai testé une cam fpv à 10$ : je ne volerai pas avec
Si j'avais une nouvelle caméra à prendre, ca serait aussi une du type HS1177, pour pouvoir changer d'angle à la volée.
En ce moment je vole avec ça : http://www.securitycamera2000.com/produ ... u-DNR.html
Pour la naze il ne me semble pas qu'il soit nécessaire de prendre la deluxe, les fonctions gps n'aurons aucune utilité comme le baromètre.
Le 6" pour un zmr n'est pas le mieux car les hélices se frôlent vraiment et les bras peuvent bouger et faire toucher les hélices.
SimonK à oublier direct, en 30a c'est preferable avec les moteurs puissants.
Pour la cam prend une Sony 700tvl sur Bangood, tres bonne cam pour 17€ il me semble.
On t'as défoncé ta config ! Lol
Pour commencer une config puissante, le couple RS2205 2300kv + Littlebee 30A me semble un super compromis pour un rapport qualité puissance prix génial. Et en Helice 5045 ca envoi super bien.
Tiboost
Mise à jour avec prise en compte des remarques :
-Upgrade NAZE32 SP Racing F3 Flight ControlDeluxe 10 DOF for Multicopter (promo EU)
-FVT LittleBee 20A(voir 30) ESC BLHeli
-EMAX MT2205 II KV2300 Racing Edition
-Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 Degree Camera w/32CH Transmission (recup)
- vtx ET200 (recup)
prends des 30a, demande a Mcfuse qui a cramé un 20A avec les mêmes moteurs, ils consomment 25A en 5045 alors logique de mettre du 30A. de plus tu peux mettre ta naze a jour (sauf si tu veux mettres un GPS) et prendre la version acro ( tu vas regagner les quelques euros de differences des ESC)
pour les moteurs, ne te trompe pas c'est les RS2205 2300kv qu'il faut prendre. Les MT sont de la génération précédente.
Tiboost
Merci des conseils je bascule donc en 30A pour les esc.
et les RS2205 2300kv.
:respect:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
