bonjour a tous
Re: bonjour a tous
Je suis proche de Guichen et Takof aussi.
Pour le Cellar, il n'y a pas de particularité sauf que je te déconseille de voler au dessus ou trop près :-)
Je suis allé voler de ce côté, avec une bonne lumière il y a de quoi faire avec la Vilaine, la roche et la voie ferrée mais attention il y a des limites de vols.
Que penses tu de la qualité de la caméra ?
takinou76
Re: bonjour a tous
Message par takinou76 »
ben pour la camera je te dirais cela d'ici peu lors de mes premiers vols. d'abord je pars au ski et je m'arrête a bordeaux pour récupérer la machine.
je n'ai que la go pro en point de repère pour de la plongée ou des vidéos de modélisme donc je te dirais un peu mon ressenti d'ici peu. j'ai aussi très envi de tester le steady cam pour mes sortie modélisme.
françois
Re: bonjour a tous
:welcome: :bzhflag:
:kenavo:
takinou76
Re: bonjour a tous
Hello
Alors dites moi un petit peu, je possède déjà une taranis pour cet engin...
du coup je me dis que je pourrais me monter un racer 1er prix pour voir un peu si je croche ou pas...
vous avez des conseils?des adresses?voir meme un tout prêt ou il n'y a plus qu'a bindé le récepteur...
Merci
François
Re: bonjour a tous
Pour tester pkoi pas un eachine mais faut être conscient que si tu réalises que tu aime ca tu vas vite, meme tres vite devoir changer de machine pour suivre ta progression dans le pilotage. Sinon il faut monter sa machine qui est le mieux mais nécessite d'avoir un peu de matosse
Re: bonjour a tous
Tu as une tanaris avec smarpropoplus freerider fpv ou hotprops et un câble jack jack male
Tu peux déjà testé la simu et ca va ri3n te couter si tu as le cable jack (3€ rayon hifi)
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
bonjour a tous
Je partage totalement les avis de Beach et Chaps.
Go simu asap avec la Taranis et en parallèle se faire une config.
La simu t'évitera beaucoup de crashs et te permettra d'envisager sereinement le pilotage de ta machine.
Du coup, tu peux sûrement zapper la case ARF chinois et passer directement à un projet DIY.
Et comme de toute façon tu devras très rapidement, et très souvent, ouvrir ta machine pour des réparations, rien de tel que de la monter soit même pour mieux comprendre comment tout s'imbrique.
Concernant la configuration, on pourra t'aider. Il y a plusieurs topics ici qui pourront t'inspirer pour monter ta liste de course. Et si tu as des questions, on y répondra avec plaisir :)
Pour le montage, on pourra aussi t'accompagner.
Il suffit juste d'avoir juste un peu de curiosité et de motivation :)
takinou76
Re: bonjour a tous
Bon ben merci du conseil!!!
Voila la taranis est paramètre sur FPV freerider version demo. la version complète est payante?c'est bien cela?
mes manches sont tous avec retour au neutre pour mes engins de chantier...il faut surement que j'enlève le ressort sur le manche de l'accélération pour être au plus près de la réalité?
Merci.
Re: bonjour a tous
Oui. Pour les gaz. Indispensable :)
takinou76
Re: bonjour a tous
arff ca va me souler si je dois enlever et remettre le ressort a chaque fois...
