- chaps
Bon je suis à plus 10 lipos et ça marche nickel [WHITE SMILING FACE][THUMBS UP SIGN]
J'ai fais angle (bof) et horizon (mieux)
Mes 4 (4S) dernières lipos en acro (beaucoup mieux)[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH][THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
Mais il est mal régler il vibre tellement en plein gaz que la cam ne suis pas [FEARFUL FACE][FACE SCREAMING IN FEAR]
les commande trop mou (bizarre)
Je suis obligé d'armer en horizon sinon en accro il part à gauche sur le dos
Le moteur 3 démarre 1 sec après les autres je les ai pourtant flash
Je suis sous btf 2.5.x Le dernier sorti et 5030 / esc 14.x.x
Je suis content de voir que les 4 mois de simu on payé aujourd'hui j'ai vraiment kiffer
Vérifie les min command, min throttle et Max throttle dans CF et BLHeli
Pour le côté mou, regarde tes rates et aussi les inputs max de ta radio sur CF.
5030 c'est mou aussi.
Ton moteur est à combien de KV ?
- chaps
2300
- chaps
Je vérifie ?
C'est ta dire il faut que je diminue les mini ?
2300 où, comment, etc.
La valeur en soit est déjà problématique. La valeur max envoyée par ta radio c'est à peine 2000...
Regarde de nouveau le tuto que je t'avais fait passer.
Et fais une recherche sur le forum car on a traité de la calibration des ESC, etc. la semaine dernière.
Dernière modification par Vinzzhh le mar. 15 mars 2016 08:25, modifié 1 fois.
- chaps
Ok je regarde
Les rates sur les axes sont trop bas.
Reprend les valeurs du tuto de RC Tidom.
Et pour les valeurs de throttle, idem, go tuto
Heureusement que je t'avais conseiller précédemment des rates pour débuter... Franchement je parle dans le vent dans ce sujet...
- chaps
Non
J y vais progressivement
J'ai testé en en 0.1 avant de passer en 0.45
Mais il tremblait énormément
Je voulais conserver les commande douce pour régler mon problème qui était les 5030 trop souple
Je suis en 5045 problème resolu
Je regle les PID comme tu m'as dis et calibré ma télécommande
Car j'ai lu le tuto de tidom et effectivement je suis loin d'avoir les bons réglage
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
