Premier projet DIY
Re: Premier projet DIY
Carement ! Tape les bons mots clef en titre de sujet.
Bon ben c'est cool
Ca servira toujours pour ceux qui ont des problèmes.
Sur 2 SP3 jamais eu ces galères. On verra pour la 3e
Bonne idée
- ludwig82
Petite question, lors du réglage des moteurs tout se passe bien mais lorsque je mets les props le moteur 1 donne des accoups avant de se lancer. Résultat quand je décolle ça va et par moment lorsque je donne des coups de gaz il se stoppe et forcément, c'est la chute. D'où ça peut venir, j'ai refais une mise à jour de l'ESC, au cas où mais non, ce n'est pas ça. Je ne vais tout de même pas monter le réglage du moteur 1 à 1220 ou 1230 quand même, il va être décalé par rapport aux autres, non?
Essaie de faire une calibration bien à l'horizontal
*la machine pas toi !
- ludwig82
C'est ce que j'ai fais, sur la plaque induction(froide bien évidemment) !
Tu as reflashé les esc ?
avec un PPM min throtlle acceptable ? perso je mets 1040
et 1900 en max
Ensuite sur cleanflight minthrottle à 1120
et plus de problème de moteur qui tourne bizarrement
et 1900 en max
- ludwig82
Oui, reflashés mais j'ai laissé les réglages d'origine. Ce qui est bizarre c'est que les moteurs ne décollent pas avant environ 1150, ça fait beaucoup, non? Après comme ce sont des 2206 2000kv je pesais que c'était normal...
J'ai aussi une grosse difference de min throttle entre mes cobra 1960 et mes sunnysky 2300.
