Step down : diminue le voltage
Step up : augmente le voltage
Bidouille sur ta radio pour que les inter interviennent sur les voie aux1 et 2. Sinon inverse les fils PWM a chaud avec cleanflight pour trouver la bonne soupe de nouille
- chaps
vinzhh j''ai toujours rien pigé je vois pas de quoi tu parle ca trouve ou ? step down et step up ?
beach je declenche tous les inter et rien marche le tableau de celanfilght je suis sur qui me manque des fils
qaund je branchais jaune ou vert les AUX 1et 2 fonctionne
pour inversé les commandes je vais regarder sur ma DX6i
Je parle de ton régulateur 12v : il ne doit pas savoir monter le voltage a 12V (step up) mais uniquement le descendre à 12V (step down).
Du coup, en 3S le voltage amené au vtx n'est pas ni de 12v, ni constant.
Essais d'essayer ta video en collant une 4S sur ton quad.
Bah pourquoi tu les à débrancher si ça marchait ? Pour ton inversion yaw et roll à mon avis il sera plus sain de le faire avec les fiches de ton RX, de toute façon visiblement t'a pas fini d'y toucher à ton rx
- chaps
c'est pire avec une 4S
Dernière modification par chaps le mar. 8 mars 2016 23:33, modifié 3 fois.
Euh... Ça va ta video là !
Tu connaîtras bien pire sur le terrain.
Va très bien cette video. Tu dois faire l'essai de video quand tu es à au moins 5 m de l'émetteur
Avec un 25mw t'inquiète, ces petites lignes seront masquées par toute la friture !!! Mdr
- chaps
je voulai la HD moi
ok de toute façon j'ai tous essayer et c'est le meilleur résultat que j'ai eux
maintenant je passe sur le RX avec mes commandes inversé et les AUX 1et 2
j'ai repéré tous mes fils pour chaque AUX de 1a 4
mais il ne marche que sur le port GEAR du RX
le port AUX ne marche pas j'ai tous brancher dessus et rien
j'ai re-tester dehors et il est tomber a l'envers impossible de le déarmé il s'est couper je pense via gaz en bas gauche que j'ai maintenu pendant 30 sec (gros panique)et maintenant il veut plus se réarmer
les moteurs marche sur "motor test"
dur dur je suis naze o dodo
