Premier projet DIY
Re: Premier projet DIY
Tu passes bien en mode boot ? (led bleue)
Quand as tu le message, après un bout de progression ou tout de suite ?
Peux tu faire une copie de la fenêtre avec le message d'erreur ?
SInon essaie avec le firmware betaflight (betaflight_2.5.3_SPRACINGF3.hex)
ludwig82
Message par ludwig82 »
Tout de suite...
Dans l'ordre , je pose mon boot, je branche l'usb(la led bleue s'allume fixe), je vais dans l'onglet flash firmware, je téléchaege le firmware, je clisue sur flash et ça me dit erreur...
Le boot tiujours en place. Mais avec le boot, ça me dit que ça ne communique pas avec le bootloader...
Après j'ai essayé sans, en cochant et décochant "no reboot squence", full chip erase" et "manual baud rate" dans tous les sens et j'en arrive toujours au même résultat!
J'essaierai demain ce firmware à ce moment là.
Premier projet DIY
Essai le premier Flashage avec l'appli baseflight avec la meme demarche et meme parametre
ludwig82
Ok, je verrais ça demain. Mais il n'y aura pas de différence d'avec cleanflight?
Tu flash avec le même fichier betaflight.. Ça change rien, mais j'avais vu sur hélico micro que certain avaient eu besoin de faire le premier avec baseflight... Pkoi ? Aucunes idée mais ca a débloqué du monde
ludwig82
Mais sa toute dernière version, la 2.5.3?
Tu as essayé de changer de cable et de prise USB ?
ludwig82
De prise oui, de câble hier déjà, la carte n'était pas du tout reconnue et lorsque j'ai changé de câble elle l'était donc pour moi ce n'est pas le câble...
ludwig82
Re: RE: Re: Premier projet DIY
Belov a écrit :Tu passes bien en mode boot ? (led bleue)
Ça c'est sans boot...
tu as essayé avec baseflight ?
