Je ne comprends pas pourquoi il y a deux nappes à partir avec chacune une prise au bout.
C'est bien compliqué tout ca :)
Ne prends que du servo et relie en direct la voix 1 du Rx à la voie 1 sur la carte.
Beach a écrit :attention ya deux fois l'alim 5v a passer de la fc jusqu'au récepteur... je sais pas si ca peux poser problème mais moi perso j'en couperai un
Pas de souci les 2 + sont reliés entre dans la FC donc pas de souci.
Ca répond pas à ma question
Sur la photo le montage est bon
J'ai tous mes commandes mais pour activer les différents mode (horizon/acro) je le faire via une commande ?
Le rouge 10.1 sert o led mais je le branche ou ? O récepteur
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
Tu t'embêterais quand même beaucoup moins en PPM.
J'dis ça, j'dis rien :)
Je ne comprends pas du tout ta forêt de cable.
Je suis pas en ppm
Les Leds c'est sur la FC... Regarde les sema plus tôt dans ce sujet
Ok
Car par manque de place je dois tous souder
Partie technique fini je passe sur les réglages Image
il me manque le buzzer de belov
Ma fille a "oublié" de poster. Tu l'as demain normalement.
Tu as mis la pdb en dessous de la SP3 ?
Le module à gauche c'est le RX ou le VTX ?
Ton montage va bien m'aider pour le mien.
Ton vtx est tout enrubanné : tu as accès aux bouton pour changer de fréquence ?
