ESC Little Bee 20A
ludwig82
ESC Little Bee 20A
Message par ludwig82 »
Bonsoir à tous,
Je me poses plusieurs questions concernant le montage de mes esc.
Dans la description des esc il est spécifié qu'il n'y à pas de UBEC dans ce modèle(opto). Donc j'ai commandé un UBEC 5v, en espérant que ça soit bon!
Déjà est-il obligatoire d'en avoir un? Si oui, quel est le principe de cet UBEC et surtout comment dois-je le brancher car je vois pleins de photos sur internet mais mais je ne capte pas bien tout...
Comme c'est min 1er projet de A à Z je préfère est sûr car je n'ai pas trop envie de cramer mes esc ou ma naze!
Voilà, si vous pouviez l'éclairer ça serait vraiment super sympa.
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
Re: ESC Little Bee 20A
Il me semble que la réponse viens de t'être donner sur un autre sujet mais au cas où pour d'autre je te redonne une réponse simplifié.
Quand un esc possède un bec cela veux dire qu'il est capable en plus de ces fonctions normal de te donner une tension régulé a 5v
Sur ton Quad tu as du matosse qui fonctionne à differentes tensions. La carte de vol 5v, le recepteur radio 5v également mais la plupart du temps c'est ta carte de vol qui va partager sa tension avec celui.
Dans ce cas si tu n'as pas de bec sur tes esc pas grave (meme la grosse partie des configs actuels fonctionnent ainsi) mais il te faut envoyé 5v à ta carte de vol. Souvent les PDB possède des régulateurs de tension qui permette de sortir du 5v.
Tu as aussi du materiel qui fonctionne en 12v, emmetteur video surtout pour le quel il te faut également un bec (les docs des émetteurs peuvent te donner une tension de fonctionnement comprise entre 7v et 24v mais pour un bon fonctionnement de l'émetteur il est préférable de réguler la tension (12v est le "standard").
Les camera fonctionnent soit en 12v ou en 5v dans chaque il faut l'alimenter avec le bec correspondant. (Un bec peu alimenter plusieurs éléments). Certaines camera fonctionnent également sur une large gamme de tension, si la tension batterie direct est compatible te gêne pas pour te mettre en direct et ne pas solliciter plus que nécessaire les bec.
le bec c'est les bornes régulé 5V et 12V sur la pdb ?
Oui c'est ça, sur certaines PDB on peut en trouver en 5 et en 12.
A noter également que les vTX ont généralement un BEC 5V pour alimenter la caméra. On retrouve ce 5V dans le câble entre vTX et caméra où on a 3 fils : le signal vidéo, mais aussi un +5V et une Masse.
ludwig82
Ok, merci pour les infos le gars. Sur mon vtx j'ai une sortie 5v et une 12v, je vais brancher ma caméra sur le 12v, je peux inc utiliser sa sortie 5v pour alimenter ma FC ou c'est mieux de l'alimenter directement avec un UBEC 5v? Si je me sert du 12v et du 5v du vtx en même temps il le supportera?
Le 12v en sortie sur le vtx ? T'es sûr que tu parles pas de l'entrée plutot ? Sinon c'est pas courant d'utiliser le 5v du vtx pour la FC mais rien n'empêche en effet
C'est quoi comme vtx ?
ludwig82
Celui-là:
Eachine ET200R FPV 5.8 G 40CH 200 mW Mini AV transmetteur avec RaceBand
http://s.aliexpress.com/2aUBrYfu
(from AliExpress Android)
Pas de sortie 12v, juste une sortie 5v (plutôt 3,6~5,5) je ne brancherai pas la carte de vol dessus à cause de cette plage de tension assez importante
