Nul part sur ta carte de vol.
Blanc = voltage
Bleu = masse
Donc ces 2 fils sur ta sortie 12V ou en direct lipo
Rouge et noir, c'est pour alimenter la cam si tu veux passer par le VTX
Jaune, c'est l'entrée sur signal vidéo. Donc doit être branché à ta cam (en direct ou via PDB s'il y a une piste).
Par contre sur ta cam, j'aurais pris sortie en haut à ta place.
Là, le risque c'est que le connecteur touche le chassis quand tu mettras de l'angle.
Si tu parles des fils qui sorte de ta fc. Chaque fil correspond a une voie de ton récepteur. Donc tout est a brancher sur ton récepteur radio. Yen a un qui a trois fils c est normal c est celui qui pompe le 5v a ta fc pour alimenter le récepteur.
Tu trouveras les correspondance de couleurs sur le net normalement
tu parle du VTX ?
on peut le brancher 12V ou direct lipo ?
ok
je l'aliment ou ma FC ?
C bon comme montage Image
Vtx sur 12v regulé de la pdb. Et fc regulé par le 5v de la pdb. Il te faut un cable servo que tu emmène sur les pins qye tu zs soudé sur - et +. Peut importe le numéro de la rangé.
chaps a écrit :C bon comme montage
Nickel.
Beach a écrit :Vtx sur 12v regulé de la pdb. Et fc regulé par le 5v de la pdb. Il te faut un cable servo que tu emmène sur les pins qye tu zs soudé sur - et +. Peut importe le numéro de la rangé
ok
1 a 4 c pour les moteurs
je prend le 8 ?
