Tous les cables ne te servirons pas.
- chaps
mouais toujour pas pigé les noir et blanc des ESC vont au recepteur ?
Le cable 1 pour connecter un récepteur PWM si ton récepteur est ppm tu ne connectes que celui qui a les 3 fils . Le 2 te sert a connecter a la tension direct lipo pour la surveillance de la tension (utile si buzzer)...le 3 je vois pas, sûrement pour de la telemetry
Blanc et noir des esc sur la carte de vol. Sur les pins que tu as a souder. Ils sont numerote
- chaps
noir +
blanc ?
blanc ?
Le blanc sur la lugne signal, le - sur le noir. Et pour la pin + il faut que tu emmeme sur celui que tu veux ton 5v. Moi je prend la voie 5 que pour alimenter
Le recepteur ne se connecte qu'a la fc
Super propre ton montage, je devrais en prendre de la graine
Du coup tu auras forcément un câble par voie sur ton récepteur ? pas de CPPM ou autre ?
Pour les câbles noir/blanc : Je pense que tu peux te passer des noirs, mais si t'as la place, laisse les. Ces câbles se branchent sur les sorties 1 à 4 de la carte de vol (pinoches S/+/-). J'aurais mis blanc sur S, noir sur - (masse). Attention à la position des moteurs sur la frame, repère-les bien de 1 à 4 !
Question : j'ai jamais commande sur surveilzone... As-tu eu des frais de douane, ou est-ce qu'ils expédient la commande comme Banggo*d ?
- chaps
non pas de frais de douane
ça parait tellement simple pour vous
moi j'ai du mal je verrai ça ce soir je ferai étape par étapes avec vous
https://www.google.fr/search?client=ms- ... SvDyN9M%3A
