Beach a écrit :"....le sage de notre asso: Phil......"
Moi, sage ? JAMAIS :lol:
Quant au cheveux blancs, je pensais que ça me donnerait un style mais no success auprès de la gente féminine :cry:
Bon, il me reste les drones et racers ... et les copains :goteam:
De toute facon ca sert à rien les filles. .. c sait même pas charger une lipo
Certes, mais pour le "repos" du guerrier ... :ombrelle:
la suite j'ai commencer par souder les moteurs/ ESC arriére car c’était les plus galère
les 4 moteurs souder aux ESC et fixé avec frein filet (pas sur la photo)
pose de la PDB
j'ai fixé mes 4 ESC avec rilzan et de 2 bouts de double face pour atténué les vibrations (astuce YT)
soudure sur des 4 ESC sur PDB et j'ai disposer les câbles sur le coté car il me reste VTX et récepteur a placer
vue dessus
j’attends vos retours la suite demain
:bzhflag: :kenavo:
Du beau boulot Chaps, c'est propre ... et il vaut mieux sur une frame aussi petite :D
Beau câblage des ESC et pas bête de "tamponner" avec du double-face.
Est-ce que tu as mis une petite entretroise entre la PDB et la frame ?
Y'a bien la protection plastique transparente mais avec les vibrations (pour ne pas parler de chocs 8-)), les picots soudés pourraient finir par percer et toucher le carbone ... et donc, court-circuits :(
Yes tres propre... oubli pas de tester la bonne rotation de tes moteurs des que possible
Un peu light tes soudures a la pdb, tu aurais du l'etamer sur toute la longueur au préalable. Moi je ferai des soudures beaucoup plus grasses. Hesite pas a etamer d avance tes pistes sur la pdb pour etre sûr que ca accroche bien
C'est très très propre pour l'instant.
Chapeau.
Sur cette frame avec des espaces assez contraints c'est assurément un plus :)
foire aux questions car la je suis pommé sur la carte de vol
-1 il y a un sens pour mettre la FC ? 1 ou 2 ? a savoir qu'elle fixé sur la frame du haut et non du bas comme les ZMR
1
2
elle doit être bien a plat ? car avec les câble XT60 faut forcé un peu
a quoi sert ces câble et ou ça va sur la fb ? car la je suis vraiment pommé je vais faire des recherches
petite pensé a phil j'ai recu ma commande de chez surveilzone ;)
et oui j'ai mis les rondelle en nylon entre le chassis et la PDB
merci pour votre aide car je suis bloquer
:bzhflag: :kenavo:
La flèche te donne le sens réglé par défaut par contre tu peux la mettre dans le sens que tu veux...ca se regle ensuite dans le soft.
Normalement tu devrais la fixer juste par dessus ta pdb avec les vis nylon.
Pour les cables tu n'as que les cables du récepteur a mettre. Souder les pins pour les esc. Mets en 5 rangés. 1 par motrur et un qui te permettra d emmener ton 5V
