ZMR250 V2 - Vinzzhh
Re: ZMR250 V2 - Vinzzhh
Tu peux également prendre la masse sur le - de la Lipo, pas de pb.
Je vais faire ça alors.
+ sur le circuit 12v
- sur Lipo
- sur Lipo
Mon problème avec ce foxeer TM200 ont été résolus depuis le raccordement au 12v (vs direct lipo) j'ai fait un yest ce midi et cette émetteur fonctionne particulièrement bien
Mes problèmes* dsl
Sauf que 200 mW = pas biennnnn
D'ailleurs, je sais pas si je vais accepter de voler avec des perturbateurs comme vous
Le Vtx est alimenté par le régulateur juste à la gauche du connecteur.
VTX- = masse
VTX+ = tension du régulateur (il est ajustable avec le petit potentiomètre avec la croix)
VTX = signal vidéo
Ce serait bien de vérifier ce que tu as comme tension entre VTX+ et VTX-.
Si la pin VTX- est déconnectée de toute masse, tu peux repiquer sur n'importe quelle masse.
VTX- = masse
VTX = signal vidéo
ZMR250 V2 - Vinzzhh
Moi perso j'aurai mis un connecteur servo femelle avec les trois fils masse, 12v et video. Comme ca tu es deja pret à te connecter à un émetteur raceband immersion rc qui te serai confié à une course par exemple. C'est propre et tu peux débrancher pour faire des tests sans embêter les autres
C'est exactement qu'est ce que j'allais faire.
Phil, oui je suis d'accord. Mais franchement quand je vois les enregistrement de retour video sur du 25mw je me dit que dans des conditions normal c'est vraiment chaud... Et encore on a pas encore de feuilles aux arbres ! Sinon faut même pas compter passer derrière !
Comme le faisait remarquer Belov, ça permet aussi de deplugger le vtx mais de pouvoir allumer la machine te la parametrer
