Image visible sur un smartphone android
metis15
Message par metis15 »
Bonjour,
Je vois une publicité sur bangood :
Eachine ROTG01 UVC OTG 5.8G 150CH Full Channel FPV Receiver For Android Mobile Phone Tablet Smartphone
On voit 2 images sur l'écran...
- C'est prévu pour un masque Oeil droit/Oeil gauche ? et avoir du relief ?
- Est-ce qu'on peut avoir une seule image pour un pilotage basique non FPV ?
Merci pour vos explications à venir.
Micha (metis15)
Re: Image visible sur un smartphone android
Hello
un petit lien pour nous aider ?
metis15
Lien, oui, ce truc là par exemple :
https://www.banggood.com/Eachine-ROTG01 ... mds=search
foxmt
Message par foxmt »
metis15 a écrit : ↑
dim. 22 juil. 2018 15:50
C'est uniquement prévu pour regarder sur un smartphone.
metis15 a écrit : ↑
La latence ne permet pas cela. Il s'agit juste d'un affichage pour spectateur
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
metis15
Hello, je ne comprends pas ta réponse.
Sur la photo qui montre le produit, on voit 2x la même image (ou presque ?)
est-ce qu'on peut avoir 1 seule image sur le smartphone ? (comme sur un écran de monitoring)
foxmt
Message par foxmt »
Ce doit être l'application à installer qui double l'image.
De toute façon ces récepteurs sont à éviter, il faut investir dans des lunettes ou un masque en fonction de ton budget.
Les modèles OTG sont dépendants du traitement de la vidéo par l'application et donc du smartphone. Ils induisent également une latente qui fait que ce n'est pas fait pour voler mais pour être spectateur.
viewforum.php?f=32
Radio Taranis Q X7
metis15
Ah oui, je comprends mieux.
En fait, je cherche un moyen de contrôler un survol de type "en touriste", c'est à dire pour voir où je suis. Ce n'est pas pour faire du FPV Racing.
Un petit moniteur connecté à un récepteur fait l'affaire.
Mais si le moniteur peut être un smartphone,, on l'a toujours sous la main (si on a par oublié son récepteur (;o)))))
Merci pour ton avis.
Je suis aussi preneur si tu as une meilleure idée.
