ZMR250 V2 - Vinzzhh
Re: ZMR250 V2 - Vinzzhh
C'est juste que je voulais un truc propre. Mais l'idée de sky022 me plait : laisser un tout petit bout de fil dénudé et y souder les cables moteurs.
Au boulot !
sympa de partagé en photo le montage
pour les novices comme moi ça peut aider
Soudures : +1 avec Dom. Enlève d'abord les pâtés existants à la pompe à dessouder. Tes températures semblent bonne mais à voir tes soudures, tu n'arrives pas à les chauffer de façon homogène => ta panne de fer est clairement trop fine. Pour les "grosses" soudures, utilises-en une à bout biseauté ou plat.
Piste apparente au niveau de l'écrou de bras : c'est bien un des risques et que Beach a connu. Ca peut clairement être la cause de la tension sur ta frame haute.
Il serait effectivement bien que tu refasses des mesures (cf. les propositions que je t'avais faites).
ESC : d'accord avec Beach, tu peux souder en direct mais ne coupe pas le fil existant au ras, dessoude et quand c'est chaud, tu tires sur le fil.
Mais d'accord aussi avec Sky, de laisser un bout de fil ESC a ses avantages
- moins de risque d’abîmer la pastille cuivre de l'ESC (si on chauffe trop ou si on refait la soudure plusieurs fois)
- facile de faire une soudure fil sur fil et de mettre un bout de thermo sur le tout.
Dans ce cas, prévois la bonne longueur pour pouvoir lover le câble entre moteur et ESC.
J'ai laissé les miens assez longs, mais c'était plus facile à manier et ça me permettait de les ranger proprement sur le bras. une fois sous la thermo, ni vu ni connu :D Mon montage ESC / Moteurs
Merci pour tous les conseils.
Par contre, ce qui n'est pas tip top, c'est qu'il n'y a personne à minuit pour répondre !
Je propose donc un système d'astreintes techniques en 3x8 :D
Voilà ce que donne ESC + moteurs, en suivant le tuyau de sky :
Phil, tu as raison : je suis pas super bon en soudures. Mais problème, je n'ai qu'une pane. J'attends les autres.
Il faudrait organiser un atelier "Soudures" :)
Nice ! Est-ce que tu étames tes câbles après dénudage ? Ils m'ont l'ai un peu "secs" sur la photo ^^
L'idée c'est que tous les brins soient bien noyés dans l'étain
J'étame les deux surfaces. Mais sûrement pas assez.
C'est pas joli joli de souder sur les fils comme ca... Ça donne de l'espace pour les mouvements de fils et chance de courcuit.... Il aurait été tellement plus simple direct sur l'esc.
Pas réussi à dessouder, Beach.
Panne trop fine je pense.
Par rapport à mes soudures un peu sèches, si je rapporte un peu de brasure pour recouvrir, en faisant fusionner avec l'existant, ça sera mieux ou cela ne sert a rien ?
Ca serait mieux.
Isole aussi tes soudures avec de la thermo pour que, comme dit Beach, si ça bouge ça ne fasse pas de court-jus.
Court-jus sur ESC = Image
