Mon petit drone crashproof
antrax
Message par antrax »
Bonjour, comme énoncé dans ma présentation je me suis pris un first360 de chez mhd, mais également connu sous le nom de dromida verso, eachine 3d x4 ou mais pas sur le nano qx de chez blade, bon c'est bien sympa à faire voler mais c'est moche du coup petite recherche sur thingiverse impression d'un nouveau châssis qui a une meilleur geule et en fessant la transformation je m'appercois qu'il y a des endroit où je peux souder des fils, du coup est ce que à votre avis je peux y souder le + et le - de la mini caméra ?
Merci d'avance
Pièces jointes
antrax
Re: Mon petit drone crashproof
Avant
Pièces jointes
antrax
Après !!!
Pièces jointes
Bakatek
Message par Bakatek »
Bonjour,
C'est réellement crashProof, ou crashPouf ?
En tout cas au pire tu répareras avec l'imprimante 3D. Pour alimenter la cam le mieux enlever les hélices, puis avec un petit multimètre vérifier les tensions ... (ou y aller bourrin au pif !) Mais cela n'assure pas que l'intensité sera suffisante, et donc risque d'impacter négativement le régulateur s'il n'est pas prévu pour...
Bakatek,
des techniques stupides donnent parfois des résultats surprenants...
