Ce test est en deux parties, cette partie intègre le déballage (unboxing) et le montage de l'imprimante.
Il est également disponible dans la vidéo ci-dessous.
Le contenu de la boite La boite contient tout le nécessaire à l'assemblage et aux réglages:
- Toutes les pièces pour assembler l'imprimante (Pièces en acrylique, alimentation, câbles...)
- L'outillage nécessaire au montage et réglages (tournevis, clés, pince coupante...)
- Une clé USB adaptateur micro-sd, avec une micro-sd de 8Go contenant la documentation et tout le nécessaire aux impressions de test (logiciels et modèles de test).
- Un câble USB pour brancher à l'ordinateur.
- Un morceau de PLA (blanc)
Assemblage
L’assemblage de l’imprimante nous aura pris environ 8 heures. Il s’agissait de notre première imprimante 3D à monter car nous ne comptons pas l’imprimante 101Hero qui était pré-montée et beaucoup plus simpliste.
Le plus long consiste finalement à retirer toutes les protections sur les pièces d’acrylique, ce n’est pas obligatoire mais cela donne une meilleure esthétique à l’imprimante.
L’une des pièces en acrylique est arrivée cassée (probablement pendant le transport) mais cela ne nous a pas gêné pour assembler l’imprimante. L’un des connecteurs du plateau chauffant étant tordu (toujours dû au transport) mais après redressement cela n’a pas non plus posé de problème.
Notre Avis
Comme Louna l’a expliqué en vidéo, aucune notice papier n’est fournie mais le nécessaire se trouve sur la carte micro SD fournie avec son adaptateur USB. Comme souvent, les notices sont disponibles en chinois ou en anglais mais sachez qu’il est possible de trouver la majorité des informations en Français sur Internet.
L’assemblage est long mais finalement simple si l’on suit la notice et les vidéos du fabriquant (Anet) en étant patient. Les liens de vidéos sont d’ailleurs disponibles dans l’un des PDF de la documentation fournie (sur µSD).
Le fabriquant est généreux car de nombreuses vis sont fournies en plus. Si l’un des écrous se visse mal, n’hésitez pas à en prendre un autre... C’est également le cas pour les protections de fils qui sont longues et il vous en restera à l’issue du montage. Les outils sont pratiques, de bonne qualité et suffisent à assembler et régler l’imprimante.
Lien vers le produit: https://goo.gl/MU58iA
A bientôt pour un prochain test.
L’atelier de Vincent et Louna
