peut on recoller des pads de soudure?
Loman
Message par Loman »
Bonjour,
j'aurais besoin de savoir si un pad de soudure sur une fc peut se recoller ?
après un crash j'ai du démonter ma fc une betaflight f3 et je me suis aperçu que le pad de signal du moteur 1 était décollé.
j'ai réussi le recoller/souder sur l'emplacement ça tien....
mais j'ai fais un test sur bf et le moteur 1 ne répond pas !!!
pensez-vous qu'il y a une solution?
Avez-vous déjà eu ce problème et réussi à trouver une soluce?
ou c'est foutue?
Merci de votre aide, j'espère pouvoir là sauver!!! :hum:
-blue sky-
frame qav x charpu
fc betaflight f3
2305 2400kv
favourite littlebee 35 A
tx tramp hv v2
Re: peut on recoller des pads de soudure?
Apparemment c'est possible de faire du remapping
viewtopic.php?t=1419&start=180#p40983
Loman
Message par Loman »
Bon super j'ai réussi à remapper le ppm en motor 1 ça marche niquel, merci de ton aide :bzhflag:
-blue sky-
frame qav x charpu
fc betaflight f3
2305 2400kv
tx tramp hv v2
