5'' SUPERLIGHT
Re: 5'' SUPERLIGHT
@Arnaud : tu peux donner la distance entre les trous des entretoises ?
Re: 5'' SUPERLIGHT
Rocketeer a écrit :Ca c'est pas faux... Mais pas que moi, on pensait faire une virée dans le nord un de ces 4 :mrgreen:
J'ai eu le quad en main, ça promet, le montage est top en plus !
Ah ouiii, n'hésitez pas à venir tester notre sous-bois et à faire monter notre niveau ;)
Re: 5'' SUPERLIGHT
@Dom : ça fait 41x41mm
@Phil : je suis dispo du 22/12 au 07/01 :P
Re: 5'' SUPERLIGHT
Rocketeer a écrit :J'ai eu le quad en main, ça promet, le montage est top en plus !
Merci, venant de ta part et vu la qualité de tes montages c'est un très beau compliment ! D'habitude je ne m'embête pas trop car tout est planqué sous une canopy. Avec celui-ci il fallait faire un truc plus propre (je voulais un build sans scotch d'électricien ni collier plastique).
Les antennes Tx sont sous la gaine thermo des bras avant.
Les entretoises de la caméra (imprimées en ABS) servent également à la bloquer à 45°. Même si les vis se desserrent un peu,la caméra ne va pas bouger.
Le VTx est scotché avec du double face sous la top plate. Le mini buzzer/led est collé à la colle chaude sur la FC.
Re: 5'' SUPERLIGHT
-Arnaud- a écrit :@Phil : je suis dispo du 22/12 au 07/01 :P
Ca va être chaud sur la fin d'année vu que je pars en Australie mi-janvier ... donc pas de congés avant :(
Créneaux potentiels le 29/12 et le 05/01 !
On en recause sur notre WA préféré ? :yeched:
nonosuperdiver
Re: 5'' SUPERLIGHT
Message par nonosuperdiver »
Super le montage! Le support rouge pour la micro swift c'est un pièce 3d ou c'est fourni?
Build==> fly==> crash==
^==restart<===<====/
Re: 5'' SUPERLIGHT
C'est une pièce 3D imprimée. Tout con mais elle devrait être utile ;)
nonosuperdiver
Re: 5'' SUPERLIGHT
Carrément utile, j'envisage un micro swift sur un qav, mais il manque quelques millimètres pour bien faire je pense.
Re: 5'' SUPERLIGHT
Après ma 1ère session aujourd'hui à Kerouini, j'ai du mal à trouver les mots pour dire tout le bien que mérite mon petit bijou !
Extra-ordinaire est trop faible :P
Par contre la petite antenne bâton de 3cm, ça ne le fait pas du tout en 25mW. Du coup je l'ai remplacé par une omni 4 lobes classique mais le quad a pris 6gr :?
Re: 5'' SUPERLIGHT
J'en reviens un peu des clover placées sur la top plate. Elles morflent assez rapidement je trouve et je suis pas sûr que ça améliore la transmission vis à vis d'une dipole qui se retrouve mieux positionnée en vol. La top plate fait pas mal écran au rayonnement.
Ton retour m'intéresse sur ce point, surtout en 25mW.
J'ai suivi Beach sur notre parcours avec sous-bois hier. Il a une dipole minuscule sur la Baboosh et tournait en 25mW (pendant qu'on était en 200) et sa vidéo était très correcte sur mes FS sans diversity.
Mes clover sur Formula n'étaient pas mauvaises mais vraiment pas top sur l'iX5. Peut être aussi parce que je ne les avais pas isolées de la plate (contrairement au Formula où j'avais mis du scotch).
