Salut a tous comme indiquer dans le titre j'ai un problème avec la télécommande de mon drone le drone marche très bien en lui même, je m'explique.
-Je fait un vol avec mon drone en tour de mer je rentre je met les batterie du drone a charger, ensuite la télécommande les voyant s'allume juste le premier petit ronds clignote pendant 2 a 3 minutes, puis il s’éteint alors que le câble et toujours brancher, le chargeur fonctionne très bien.
Si cela et déjà arriver a quelqu’un d'entre vous qui pourrez m'aider sa sera sympas merci.
Salut Alex
Si je ne me trompe pas, la radio livrée avec le Phantom advanced est une lipo 6000 mAh 2S. Une radio ne consomme pas beaucoup et l'extinction du voyant signifie que la radio est suffisamment chargée.
As tu des problèmes de communication entre la radio et le Phantom ?
