GEP-TX5 - Premier montage
Ourscoco
Message par Ourscoco »
Bonjour à tous,
J'ai réalisé ma première config cette semaine-ci :). Le premier vol était relativement convaincant.
Config :
Frame: GEP-TX5
FC: Sp Pro Racing F3
Moteurs: EmaxRS2205
ESC: LittleBee 20A-PRO OPTO
PDB: Matek Systems - XT60
Le voici:
J'ai commandé également le système FPV mais je ne l'ai pas encore monté. J'ai choisi de partir sur la caméra swift 2.
Mais avant le montage du FPV j'ai quelques interrogations. J'ai réalisé un "shéma" de câblage pour faciliter la visualisations de mes propos.
Voici le câblage que je compte faire.
- Alimenter la caméra par la PDB étant donné que la tension est la même que la tension batterie (la caméra peut recevoir jusqu’à 36V).
- Les sorties "Video" et "Audio" de la camera aux entrées "Vidéo" et "Audio" du VTX.
- Et alimenter le VTX par l'intermédiaire du 12V constant de la PDB.
Est-ce que ces branchements vous semble correcte/optimal? Est-ce que la tension de ma lipo sera visible sur mon OSD? Ou faut-il absolument que je relie VBAT+ à ma caméra?
Je me pose ces questions en réalité car j'ai vu ce montage sur internet:
Est-il correct? Le VTX peut-il alimenté la caméra? Dans ce cas-ci je comprend bien l’intérêt du VBAT+.
Tout dernière chose :D: lorsque j’accélère avec mon quad et qu'il prend une certaine altitude, il commence légèrement à vibrer lorsque je diminue les gaz. J'imagine que ça vient du réglage des PID mais je ne vois pas ce que je dois faire pour "contrer" cette vibration.
Merci,
Ourscoco.
Re: GEP-TX5 - Premier montage
Salut,
Pour la caméra je l'alimenterai plutôt sur le 5v de la PDB et tu relies la broche bat+ au courant lipo tout simplement. Le reste ok !
Les cam branché en direct lipo peuvent souffrir de parasites alors que ton 5v sera filtré. Il n'utilisera le courant lipo que pour afficher la valeur dans l'OSD
Ourscoco
Salut,
Merci pour ta réponse.
Mon VTX à une sortie "OUT 5V", puis-je alimenter la caméra par celle-ci? (Est-ce que ce 5V sera filtré aussi bien que sur la PDB?)
Que voulez-vous dire par "courant lipo"? Est-ce que c'est la tension lipo que je retrouve ici par exemple?
Merci,
Ourscoco.
A voir selon le VTX, mais en général on l'alimente direct lipo. Ensuite tu reprends le 5V pour alimenter la caméra à partir du VTX s'il possède une sortie 5V. Si pas de sortie 5V, il faut reprendre un +5V à partir de la FC ou de la PDB.
Le VTX peut s'alimenter aussi à partir du 12V de la PDB si cette alim est bien filtrée.
Oui vcc = direct lipo
Ourscoco
Ok merci beaucoup pour ces explications.
