Bonjour à tous,
Conscient que peu d'entre vous utilisent le mode 3d j'espère trouver une piste à mon soucis.
Tout d'abord ma config :
Zmx Fusion
Piko BLX modifié pour le DSHOT
Esc 4en1 Cicada 6S
Lipo 5S ou 6S
Le DSHOT 600 fonctionne correctement mais dès que j'active la 3D via Betaflilght (et BLHELI), en statique les moteurs tournent mais se mettent en résonance et le quad dans la main vibre de droite à gauche comme si les moteurs n'étaient pas syncro.
J'ai essayé de baisser le timing des moteur, desactiver le frein, une autre version de BLHELI et que ce soit en 3.17 ou 3.2.1 le problème reste entier, je n'ai même pas essayé de mettre les hélices de peur de tout casser !
Auriez vous une piste pour orienter mes recherches j'aimerai vraiment faire fonctionner le DSHOT en mode 3D
Merci pour votre aide
DSHOT 600 et 3d mode
- Bleez
- Curieux
- Bleez
- Curieux
Re: DSHOT 600 et 3d mode
Je précise que j'ai également baissé la boucle LOOP et tout essayé au mini même en DSHOT150 c'est identique
