Problème sous clean flight
- robi3033
- Curieux
Bonjour à tous
je commence vraiment à galérer donc je me lance (je suis débutant).
J'ai acheté un eachine racer 250 chez BGD carte F3 6dof.
Ne sachant pas comment il était configuré j'ai décidé de le configurer sur open pilot ou clean flight ou beta flight.
Impossible de me connecter. Grâce au tutos et vidéos des forums (merci au passage aux personnes qui passe du tps !!)
j'ai booté la carte sous clean flight ( firmware spracing V 2.1 stable) et ça marche.
J'ai suivi un petit tuto sur you tube
Je pense avoir bien calibré l'accelerometre et moteur ainsi que suivi la procédure.
J'ai laissé le paramétrage par defauts des pids et rate.
Le paramétrage Taranis, récepteur, clean flight ça marche bien (mode, armement beeper...)
Et moment de verité, au décolage (mode stabilisé) le quad part en vrilles et tonneaux ... et s'écrasse...
Je dois avoir merdé quelque part.
Merci par avance si vous avez une idée.
- -Arnaud-
Re: Problème sous clean flight
Est-ce la flèche sur la FC est dirigée vers l'avant ?
Si ce n'est pas le cas, il faut indiquer dans Cleanflight ou Betaflight l'angle de rotation de la FC kivabien
- robi3033
- Curieux
j ai bien mis quad x 1234 dans configuration.
dans setup le quad à l'air d être bien orienté avec la fléche vers l avant.
J 'ai refais un test de vol ce soir. Les moteur ne s'allume pas en même temps et lorsque je met plus de gaz ça part en cou...lle!!
Bonjour,
Tu as déjà fait un gros boulot, c'est cool.
Mon premier réflexe à ce qui t'arrive est de penser aux sens de rotation et aux hélices. C'est gros et improbable ... mais ça nous arrive à tous.
Est-ce que tes moteurs tournent bien tous au ralenti ?
Est-ce que tes moteurs tournent bien tous dans le bon sens (horaire pour M1 et M4, et anti-horaire pour M2 et M3) ?
Est-ce que les bonnes hélices sont sur les bons moteurs ?
Est-ce que tes hélices sont bien serrées ?
- robi3033
- Curieux
tiens, je n'ai pas vérifié tous ça!
Merci bien je vous tiens informé!
- robi3033
- Curieux
Les hélices étaient bien montées dans le bon sens et les moteurs également (la remarque n'était pas idiote car c'est le genre de chose que
je suis capable de faire!)
Du coup J'ai reflashé la carte et ça marche nickel.
Je n sais pas ce que j'ai fais la première fois.
Par contre Je crois que je vais continuer le simulateur encore un moment et me renseigner sur l'expo et le rate.
C'est impressionnent la vivacité du drone!!
Merci
Merci
Le principal est que tu aies trouvé
Bons vols ... et bonne simu !
