FLY EGG 100 by Belov
L'idée de départ :
- faire un 2" brushless car les brushed s'usent trop vite et ne donnent pas une bonne sensation de vol
- pour un usage indoor, parking et outdoor
- avec une frame qui protège un peu quand même et qui pourra par la suite accepter un pod en TPU
Je ne veux pas d'une forme type qavr
Bon c'est vrai qu'après le LX5, j'apprécie la forme du Fly Egg 100. Il existe d'ailleurs la même frame en format 130.
Le Fly Egg 100 existe en ready to fly avec des moteurs 1103 7800kv
La caméra est correcte sans plus et le VTX très limité (non race band)
J'ai un doute sur les moteurs. Les retours indiquent qu'ils sont corrects mais manque de pêche.
Donc au final, la liste de course serait la suivante :
- Frame : Fly Egg 100mm
- FC : F3 Omnibus OSD et DShot600 (spare que j'ai déjà)
- ESC : Racestar Labs 8A (j'ai déjà en stock) sinon du 4en1 en 10A
- Moteurs : BBB 1105 en 6000 ou 7500 kv, compatible 2S, 3S, 4S.
- Camera : Micro Swift 2 ou Eachine 1000TVL 1/3 CCD ou Foxeer Micro V2
- VTX : tramp HV trop lourd et encombrant, l'alternative sera le VTX03
Cette liste n'est pas définitive, allez y de vos remarques
Re: FLY EGG 100 by Belov
Le fil RCGroup : ICI
Impossible de passer la FC F3 Omnibus en BF 3.2.1 car la flashrom est limitée à 256kb et le firmware nécessite 286kb
Cela confirme la mort imminente des F3
Ah mince, ça craint !
Et comment tu vas faire finalement pour passer une Runcam micro de 19mm dans les 16mm de la frame ?
Pour l'instant j'ai en stock une petite caméra. il faudra fabriquer sans doute un support spécifique.
Pour la runcam swift ou la foxxer - préférence pour la foxxer - qq videos YT montrent la possibilité en meulant l'alu et en mettant 2 pattes de fixations de part et d'autres. Dremel en force ;-)
La FC est flashée en BF 3.1.7 qui reste une bonne version. Peut être qu'à l'avenir les hex seront plus petits ou alors il faudra virer du code et compiler a minima
ESC Racerstar 12A Dshot1200 reçu
... mais pas de bec 5V avec.
Dommage faudra ajouter un bec externe
Le build va démarrer ce soir
:bzhflag:
fredh
Message par fredh »
Il a l'air bien solide avec son armature métal. Comme le Dquad. En bon point quand il rencontrera les sols bétons et autres.
Et pourquoi pas l'ATX03 pour avoir le son dans les DVR ? (+3€, après çà reste accessoire)
Sinon jvois pas trop le réglages de l'angle de la cam
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
Le montage est quasi fini.
Il reste à fixer la prise XT30.
La place est limitée, aussi, une FC avec OSD et ESC 4 en 1 sont les bienvenus pour ce mini 100mm.
Pour la caméra, j'avais en stock une mini cam 5V. Il a fallu concevoir une petite boîte en TPU pour y loger la caméra en faisant 2 ergos qui permettent de modifier facilement l'angle. Le serrage des arceaux alu fait une légère compression pour maintenir le bloc caméra.
Le VTX03 se loge sur la FC via du double face.
J'attends avec impatience les batteries et d'autres hélices 2035 et 2045 pour le maiden.
Parmi les bonnes nouvelles, la mini FC qui est bloquée à 256 kb a pu être flashée avec BF Omnibus 3.2.3 et DShot1200.
Pour l'instant le poids est de 81,7g mais avec une prise XT60 et du gros cable en trop. J'espère tomber en dessous des 75g.
Nice Dom !
Sympa ta pièce en TPU. Conception maison j'imagine ? :D
Merci Phil :-)
Oui la pièce est de conception et de fabrication maison. Les dimensions sont pile poil pour la caméra et sa plaque électronique.
Un jour tu vas craquer pour une imprimante 3D.
