VTx EWRF E709MT3
VTx EWRF E709MT3
Un nouveau VTx qui a l'air très intéressant sur le papier : 3 fois moins cher que le Tramp avec plus de fonctions 8-)
https://www.banggood.com/E709MT3-5_8G-4 ... 91064.html
- empilable sur la FC
- Fréquences RB et L
- Afficheur LED
- Changement de fréquences via OSD Betaflight et (?) script LUA
- Pit mode
Par contre je ne comprend pas trop ce tableau.
Skyworz
Re: VTx EWRF E709MT3
Message par Skyworz »
Il a l'air pas mal, il faudrait le comparer au tramp
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Intéressant Arnaud !
Les réglages semblent se faire en PWM, ce qui est différent du smartport du Tramp. Idem TBS ? Je connais pas mais si pilotable de BF, il doit y avoir un protocole commun.
Fréquences en rouge : celles interdites dans les pays concernés je pense: CE/FCC certified, default lock to restrict the power and channels within legal bands in many countries.
Je crains donc qu'ils soient bloqués en 25mW et sans les freq en rouge quand livrés chez nous :hum:
Parmi les plus : le prix, l'interfaçage avec la FC via osd et la possibilité de le stacker
parmi les moins : le mode lock/unlock qui m'a l'air inutile. RB4-5-6 uniquement utilisable dans ce mode. L'impossibilité à placer ce vtx dans un pod (ou faible possibilité)
Parmi les "à voir" : le mode pit qui semble couper le VTX donc pas possible de vérifier la connexion d'une cam en low power
Faut attendre les retours pour un avis
J'attends son petit frére, le EWRF e7086TM3.
On verra ce que ça donne ! :)
Un petit retour sur ce clone du TBS Unify (le petit frère EWRF e7086TM3 est identique sauf la possibilité de le stacker et le connecteur d'antenne MMCX).
http://locjoly.000webhostapp.com/ewrf.jpg
Le mode Lock/Unlock est un bridage pour l'Europe avec les fréquences interdites. A la différence du Tramp EU, ce bridage peut être "unlocké". La manip est à faire une seule fois en appuyant sur le bouton fréquences pendant 20 secondes.
Pour l'interface avec la Taranis, il faut le paramétrer comme étant un TBS smartaudio par le fil PWM. A noter qu'il possède une sortie audio séparée et que le retour audio fonctionne sur DVR.
Le Pitmode est plus chiant qu'autre chose et inutile puisqu'il faut allumer la machine pour activer la fonction. Une fois que c'est fait, la vidéo porte à 5m maxi.
Je l'ai branché sur une FC Xracer F303 en passant par le soft serial (pour le branchement c'est ici viewtopic.php?f=43&t=2137&hilit=xracer&start=10#p41329
Sur ce test, le gars affirme que ce Vtx n'émet pas plus de parasites qu'un TBS ou ImmersionRC et qu'il chauffe moins.
Conclusion : j'en suis RA-VI :D
Edit : EWRF vient de sortir un clone du TBS Unify Pro Race (ils doivent être ravis chez TBS...) https://www.banggood.com/EWRF-e7082TM-5 ... 97761.html.
Vu le prix c'est pas mal. Reste à voir le comportement avec des IRC mélangés.
Le seul point négatif que je vois c'est le manque de connecteur UFL.
Faudrait donc un clone de l'irc Tramp compatible avec la wand et les FC actuelles
il est bien sûr compatible avec les FC de dernière génération. Je l'ai branché en soft serial car je n'avais plus d'UART dispo mais en standard, c'est sur un UART qu'il faut le brancher.
Entre un connecteur UFL et MMCX, je crois que je préfère le MMCX moins fragile (on trouve déjà des antennes MMCX en direct).
Sinon, à mon avis le wand est complètement dépassé depuis les scripts LUA et l'OSD Betaflight.
C'est vrai que le wand me manque pas.
Y'a vraiment que pour les races FFAM, quand on est en PIT, que c'est vraiment utile.
Les scripts LUA sont top, et en particulier l'extended.
Belov a écrit :parmi les moins : L'impossibilité à placer ce vtx dans un pod (ou faible possibilité)
En fait ça le fait bien même avec un pod très compact comme le mien. Le support est échancré sur les côtés et permet l'inclinaison de la caméra.
PS : rien à voir mais tu es au courant que l'on ne peut plus insérer des pièces jointes dans le forum ?
