Quelques problème sous betaflight
- karlus98
Re: Quelques problème sous betaflight
Oui bien entendu je fais ça avec ma lipo 4s 1550mAh 75c
Il arrive parfois qu'on cherche plus compliqué alors que le pb est tout simple. Il fallait poser la question sur l'alimentation des moteurs.
Avec une BFF3 + gyro en 4/4 + Accéléromètre, le cpu doit flirter autour des 18 à 25%
Peux tu mettre quelques copies d'écran ou une vidéo qui présente les écrans de BF : port, config, modes, receiver ?
Est ce que tu vois bien les valeurs bouger correctement dans l'onglet receiver quand tu bouges les stick et les inter de ta radio ? Tout correspond bien ? En particulier la valeur de min, max pour l'inter qui fait l'armement
Status t'indique un pb de calibration. Si tu décoches accélérometre, plus besoin de calibration. mais est ce que status t'indique encore un pb de calibration ?
- guillaume22
Est ce que tu as calibré tes ESC ?
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
- karlus98
Bonjour voici les screenshot demandés
(Et pour répondre aux questions : oui je suis a peu près sûr d'avoir calibré mes esc ( je l'ai fait 2 ou 3 fois) pour les valeurs dans l'onglets receiver il n'y a pas de problèmes ils bougent correctement et oui j'ai bien fait la manipe pour qu'il correspondent bien aux sticks de ma télécommande, pour valeur min et max idem j'ai bien réglé les valeurs ils s'arrêtent tous bien a 1000 et 2000 et pour status l'accéléromètre ne change pas grand chose il y a toujours dans status CALIB ( a vrai dire je l'avais déjà décoché pour voir si l'armement marchait correctement sans lui))
Ton UART3 doit être seulement RX et pas telemetry
Mets Telemetry output sur UART1
Comme l'écrit Phil, UART 3 : enleve le télémétrie frsky pour garder uniquement le RX
Laisse tomber la télémétrie tant que tu n'as pas résolu le pb d'armement.
Sur le screen Modes : étend plus à gauche la course pour armer 1925 pourrait être limite (normalement non) mais rien n'empêche d'être plus large à 1800
Quand tu es dans l'onglet Modes, et que tu bouges l'inter aux1, tu vois bien le curseur jaune dans la bonne zone ?
- karlus98
C'est bon j'ai réglé le problème de la télémétrie j'ai également mis la borne à 1800... mais cela ne fonctionne toujours pas ... et oui pour le curseur jaune lorsque que j'active l'armement le curseur va dans la zone jaune. :/
- karlus98
Je ne sais pas si cela est important à signaler mais j'ai aussi un problème de retour vidéo ... je ne reçois rien sur mes lunettes!! Donc peut être que le problème est le même ..... je commence à être à court d'idée ...
Court circuit ou tension parasite quelque part ?
Essaye de mesurer la tension entre une masse et la frame carbone en plusieurs points.
- karlus98
Ok mais je ne vais pouvoir faire ça que ce week-end car la je n'ai pas ce qu'il faut... mais je pensais peut être a changer de version pour ma bff3, je ne sais pas si ça va changer grand chose .....
