Diatone Tyrant S
Cheiney
Re: Diatone Tyrant S
Message par Cheiney »
Essai et...ha bha non...ce n’est pas ça :pleure:
Mootronic
Message par Mootronic »
Si tu es en Dshot ça ne peut pas venir de là effectivement.
Par contre vérifie bien ton min throttle, ou plus simplement tes PID.
Cheiney
Salut et merci pour ton aide.
Le minimum throttle est à 1000 et pour ce qui est des pid, ce sont ceux d’origine de la version 3.2
Mootronic
Je suis tombé là dessus en cherchant autre chose:
https://github.com/betaflight/betafligh ... ump-tuning
Rien qu'au titre je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. J'ai pas tout lu.
Cheiney
Merci d’avoir pensé à moi :D
Je vais lire ça ce soir.
Cheiney
J’ai enfin trouvé les réglages qui me convenaient et je m’eclate avec mon quad !!!!!
Mais je l’ai perdu hier matin avec une runcam micro toute neuve que je voulais essayer :pleure:
Je suis arrivé comme un dingo entre deux branches de sapin pensant que ça passait et.....non
Du coup j’ai dû casser une hélice et il est parti en vrac. J’ai enclenché le mode horizon et pris de l’altitude pour essayé de le ramener vers moi mais il reculait tout seule faisant n’importe quoi.
J’ai donc décidé de couper les moteurs avant d’arriver au dessus des bois.
j’etais au dessus d’un champs de terre sans herbes hautes et bien plat donc je n’etais pas inquiet quant à le retrouver mais du coup impossible.
J’ai essayé de me diriger avec la liaison vidéo et radio mais rien à faire.
Du coup j’y vais les midi et le soir en espérant remettre la main dessus :hum:
Bonne chance dans tes recherches.
J'ai perdu un racer par manque d'expérience et un temps de réaction trop long.
Il ne faut pas hésiter à désarmer dès que les choses se passent mal
- moins le racer est loin, mieux c'est
- moins il est haut également : moins de casse, moins de risques de voir la lipo se débrancher et donc plus facile à retrouver s'il reste alimenté, moins de risques qu'il se fasse embarquer par le vent.
Les beaux sites en freeride sont aussi les plus risqués: arbres, végétation, mer/rivière, ...
Cheiney
Oui, ce n’est pas très grand mais assez pour ne pas le retrouver.
J’aurais dû couper direct après l’accrochage avec la branche plutôt que d’essayer de le ramener.
Cheiney
Bon bha après passé la semaine a le chercher aider de ma moitié, rien....
Je viens donc de me reprendre le même.
J’ai longuement hésité à prendre autre chose mais je l’aimais vraiment bien et à 168€ En promo livré, il n’y avait pas grand chose d’autre d’aussi bien équipé :)
Tu volais en FPV ou à vue ?
Le vol à vue est difficile avec un racer et dès qu'il s'éloigne, on perd vite la notion d'avant-arrière.
Pour le prochain : vol en FPV et bien vérifier que le failsafe est opérationnel ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
