Transmission
- jj one
Transmission
Bonsoir à tous
En ce qui concerne la transmission je suis actuellement en 600 mw sur toute mes machines
1er question :est ce que c'est une bonne idée??
2eme question : y a t il une grosse différence en 25 mw et 600mw ??
Merci à vous d avance
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
1/4 CCD 1000TVL HD caméra
Casque eachine vr-007
2ème
Moteur: EMAX 2205rs(s) 2300kv
F3
At9 receiver R9DS
Little bee 30A 2-6 favourite
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
Re: Transmission
Législation : 25 mW max
Ensuite 200mW quand tu es tout seul et sur un spot avec pas mal d'arbres ou d'obstacles, ça peut aider.
Le 600mW n'est pas utile sur un racer : le VTX va chauffer beaucoup plus et consomme inutilement. Si tu es sur un spot difficile comme falaise, arbres, et sans autres pilotes, le 600mW pourrait apporter la petite puissance confortable.
Je vole en 25mW 95% du temps et parfois en 200, avec un bon VTX et une bonne réception, c'est toujours nickel.
- jj one
Re: Transmission
En 600 vidéo nickel nickel sauf quand la transmission chauffe bcp et oui ça chauffe très vite c'est abuser.je cherche une transmission pour un vol en forêt donc avec bcp d arbres mais je ne sais vraiment pas vers la quel m orienter????
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
- Mootronic
Re: Transmission
200mW pour de la forêt c'est normalement suffisant!
Sinon dans 400 si ton vTx le permet.
Re: Transmission
Franchement je pense vraiment que ça dépend plus de ton matériel de réception que de ton VTx.
Je ne sais pas ce que tu as, mais avec un récepteur vidéo correct (exemple pas cher et qui marche bien : rx5808 ou Quanum rc540), et des antennes de qualité, 200mW en forêt c'est largement suffisant, presque trop je trouve. Et 25mW en champ libre c'est parfait, surtout en vol à plusieurs
- jj one
Re: Transmission
Merci pour vos conseil ça m aide bcp.part contre sans vouloir abuser est ce que vous sauriez me conseiller pour les deux post juste sous celui ci (problème moteur) et ( naze 32 + s bus )
Si vous savez bien sur.
Merci merci
Merci merci
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
Re: Transmission
Le meilleur VTX que j'ai eu jusqu'à présent c'est le Tramp HV d'ImmersionRC. Des chinoiseries j'en ai cramé des paquets, c'est pas cher, mais ça crame ou ça casse.
Côté VRX et ayant des lunettes, j'ai un module diversity Realac RX5808 avec un firmware Achille. Ca marche très bien.
Il y a d'autres VRX comme le FR632 qui font l'affaire.
En tout cas si tu veux voler à plusieurs, il faut que ton VTX soit raceband et 25mW (et plus si tu veux)
Re: Transmission
J'insiste aussi sur la ou les antennes en réception... Je suis passé d'une pagoda maison à une pentalobe de la Fabrique Circulaire, et j'ai vu une belle différence
Re: Transmission
Faut dire que La Fabrique, c'est des pros et que dans le domaine ça fait tout de suite la diff.
- jj one
Re: Transmission
Alz alz merci à tous
Part contre si quelque un pourrais m aider sur un autre sujet
A savoir
J ai afroflight (Naze 32 rev5) et j aimerais brancher un récepteur s bus r9ds dessus j ai donc procéder comme sur la photo
Et dans cleanflight j ai bien cocher le deuxième uart au rx dans ports et dans configuration j ai bien cocher s bus tout comme sur mon autre quadri mais aucune réaction de la radio dans receveur
A savoir
Châssis: mmx 220
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
At9 receiver R9DS
2ème
F3
At9 receiver R9DS
Foxer caméra
