HELP Wizard x220 flysky fs-i6 svp
byomann
Message par byomann »
Bonjour, je debute dans le monde du quadcopter. Et j'ai besoin d'aide
Deja concernant ma radicommande , je n'arrive pas a faire fonctionner les 4 switchs. J'ai reussi a en faire fonctionner que 2 en passant par le menu de la radio"aux switch"
Ensuite j'aurais surement d'autres questions mais la je ne vois pas.
Merci beaucoup. :kenavo:
byomann
Re: HELP Wizard x220 flysky fs-i6 svp
Et aussi quand jaugmente un tout petit peu les gazs sur la radio les moteurs accelerent progressivement puis au bout de meme pas une seconde ils accelerent a fond , je ne comprend pas pourquoi
Salut... ta radio est une 6 voies, donc les 2 switch c'est normal.
Pour tes moteurs...heu... mets des hélices.
byomann
Mdr , dis comme ca sa parait tellement simple. Mais cest loin d'être une évidence quand on est un débutant.
J'ai cru voir sur internet qu'il est possible de passé la radiocommande en 10 voies, tu confirme ? Et facilement ?
byomann a écrit :Et aussi quand jaugmente un tout petit peu les gazs sur la radio les moteurs accelerent progressivement puis au bout de meme pas une seconde ils accelerent a fond , je ne comprend pas pourquoi
Je sais que c'est pas toujours facile de trouver l'info mais ça été dit maintes fois ici et ailleurs ;)
Normal quand les hélices ne sont pas montées : la FC fait tourner les moteurs mais n'arrive pas à compenser les petits écarts de niveau au niveau du gyro puisqu'il n'y a pas d'hélices pour apporter une poussée sur les moteurs sollicités. Donc la FC demande plus de puissance sur les moteurs etc etc.
Oui il est possible de passé a 10 voies, j'ai pas les détails mais je pense que ça doit se trouver assez facilement. Après si tu as un racer demande toi si tu en as vraiment besoin, en règle générale on utilise que 5 voir 6 voies max. Un inter pour armer, et un inter pour choisir le mode de vol pour ceux qui en utilisent plusieurs.
byomann
Merci pour vos reponses :) et désolé mais je n'avais pas trouver la solution ailleurs.
J'ai aussi mon antenne de transmission video qui chauffe beaucoup au niveau de la bague dorée qu'il faut serrer, une idée de pourquoi ?
Cela doit être plutôt le vtx qui chauffe non ? Sinon essai de détacher ton antenne du carbon du châssis.. . Ça pourrait être un petit court circuit...
byomann
Si c'est le vtx qui chauffe c'est normal ?
Je n'arrive pas non plus a configuré le failsafe. Sur betaflight en mode expert dans longlet failsafe c'est coché et c'est sur drop. Mais lorsque j'étais la radio alors que le drone est armé rien ne se passe. Il ne se coupe pas.
Oui un vtx chauffe c'est normal. Concernant ton failsafe perso je sais pas.. Je laisse toujours par défaut et ça fonctionne. Pas besoin de passer en.mode expert
