Mon [ZMR 250], de A vers Z
Re: Mon ZMR 250, de A vers Z
Sur mon ZMR, j'ai fait exactement comme toi. Agrandi le trou à 6.5mm à l'arrière de la frame haute pour passer le connecteur d'un câble d'extension.
Comme le connecteur est bien serré, en effet à mon avis c'est conducteur. En général après montage je fais un test de continuité ou de résistance au multimètre, entre la masse/positif batterie et un point du chassis sur lequel j'ai des doutes.
Pour être certain, j'ai monté la frame du dessus sur les 8 spacers avec 8 vis M3 plus une rondelle nylon sur chaque face de la frame : 16 rondelles en tout... Les 2 vis de devant sont en nylon également, en cas de pépin ce sont elles qui prennent.
J'essaierai d'uploader une photo ce soir, ca vaut mieux qu'un long discours ^^
C'est bon Fabien, je vois ce que tu veux dire
Merci.
J'utilise les petites rondelles bakélite fournies avec la frame mais des rondelles nylon un poil plus épaisses seraient effectivement mieux.
Faut juste que j'en trouve
Je joue aussi facilement de l'ohmmètre / voltmètre, en particulier pour des rebouclages de masse qui peuvent être nuisibles.
Ca me titille aussi de faire comme ça.
Ou alors de laisser le vtx sur le dessus de la frame au final.
L'autre problème que je vois c'est que la pin centrale de l'antenne soit peu en contact avec le trou à cause de l'épaisseur de la frame. Mais bon tu verras si tu grilles (ou pas) ton nouvel émetteur
J'ai retrouvé Matt ce midi (sacré pilote
), il a aussi monté son antenne comme ça.
J'ai testé le montage ce w.e. : en utilisant un bout de cuir percé 6.5 en guise de rondelle souple, j'arrive à serrer l'antenne à fond et ça ne bouge pas.
Bien d'accord avec toi, il faut veiller à ce que l'antenne soit vissée à fond.
EDIT : vRx, et Quanum fonctionnent bien (testé sur le vTx de Matt), mon pb est donc bien entre vTx et caméra !
J ai deja fait ce type debmontage d antenne et je ne le referai plus... aucun probleme niveau court circuit alors que me rouler dans l herbe détrempé ca me connaît. Mais en crash test je suis bon client. Et la le probleme est que l antenne est sur exposé et ne peu pas bien se plier donc j ai cassé la frale au niveau du trou agrandi et je compte mzme plus le nombre d antenne spiro cassé.
Maintenant je ne casse plus d antenne car je laisse partir a l'horizontale l antenne que je pli a 90 sir l arriere du drone pour qu elle pointe vers le haut. Comme ca plus de problème pendant les chutes l antennes se rabat vers le bas sans casser le coude ou le vtx. N'est ce pas vinzhhh ? Qui a cassé hier son coude d antenne comme cela
Exact.
Du coup je l'ai viré ce matin pour mettre l'antenne à horizontale et je la coude.
J'ai déjà cassé deux adapteurs rpsma 90 degrés. Et perdu une antenne sur la dernière casse.
Bah on doit pas avoir la même technique de crash Beach
Mon montage était comme toi et l'antenne s'est dévissée au crash, d'où le vTX qui aime pas !
Bon, je verrai comment j'installe tout ça quand j'aurai reçu le Foxeer.
- chaps
sur la frame du GEP210 il y a un trou prévu pour l'antenne faut l'isoler l'antenne du carbon ?
car je compte mettre un coude 90°
A mon avis, ça coûte rien de le faire, et c'est une sécurité en plus... Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas encore vu de soucis, je devrais peut-être ^^
Oui Phil toi meme quand tu te crash tu arrive à faire attention ! Mais attention la compagnie... Vinzhh est capable de se crasher comme il se doit mais surtout il vol deja tres dur. Il devrait poster une video du jour, son premier vol en accro et je pense que ça va en dégoûter plus d'un... On a intérêt de s'entraîner les gars si on veux pas se faire fumer par un des derniers arrivants !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invités
