Diatone gt2 200N 2017
guillaume22
Re: Diatone gt2 200N 2017
Message par guillaume22 »
dans les regeage de l'osd de betaflight tu as essayer de passer en PAL .
Ton emetteur de chez diatone c'est celui sans osd ?
Cheiney
Message par Cheiney »
Non pas essayé ça...
Oui je viens de voir ça, c'est le Diatone sp2 et apparement pas d'osd.
Cheiney
Je ne suis pas très doué mais j'ai suivi vos conseils.
J'ai vu que la cam fonctionnait de 5v à 22v et pour le Vtx de 10v à 17v...
Du coup, J'ai alimenté le vtx directement via l'alimentation principale en 4s et branché la hs1177 directement sur le vtx sans passer par la fc.....Plus d'osd mais au moins j'ai une image :)
J'ai bon? Ou il est préférable que je mettes un bec quelque part?
Merci.
guillaume22
ton alimentation n'étant pas filtrer tu risque d'avoir des interferences mais tu verras a l'usage. tu peux tjs garder cette config d'alimentation et faire passer ton video in et video out par ta carte afin d'avoir l'osd (il fuat bien l'activer sous betaflignt)
Cheiney
Merci pour ta réponse :-)
Du coup...si je comprends bien, le signal vidéo est filtré par la distrib de la fc :math: ce que je veux dire part là c'est que si on alimente directement par la Lipo, il y aurait des micros coupure qui parasite le signal vidéo?? :hum:
Merci
guillaume22
ta plus de chance d'avoir des parasites avec un montage comme ca en effet
Cheiney
Salut,
J'ai suivi ton conseil et fais passer mon vidéo out et in par la fc tout en laissant le vtx alimenté en direct Lipo. en faisant comme ça, j'ai bien l'osd mais plus d'image camera....écran noir avec l'osd au 1er plan :pleure:
Et dès que je branche le vidéo in directement sur la caméra sans passer par la fc, l'image revient!
Quelqu'un aurait-il une idée? Car je me dis que ça ne vient apparement de l'alimentation et que le soucis est peut-être plus simple.
Merci :)
guillaume22
ca ressemble vraiment a un probleme de compatibilté osd camera, est ce que tu as bien vérifier que tu était sous le mème mode pal ou NSCT sur ta camera et sur ton osd via betaflight ?
Quel est ta camera, tu l'alimente en combien quand tu passe par la carte et quand tu passe pas par la carte ?
répond a ces questions si tu veux qu'on trouve le probléme
Huuummm... Ça change tout ça.. .Ça semble bien être losd de ta fc qui merde... pas le choix que de ne pas l'utiliser. Je vois pas comment réparer ce type de problème. Bien sûr il faut essayer le ntsc/pal, mais en général ce type de problème ne renvois pas une image noir.
Cheiney
Merci pour votre aide.
j'attends la nouvelle fc qui devrait arriver lundi car commandée en France et je vais le vendre...
Autant avec le 130, je m'éclate mais là....c'est bien trop pour moi !!! :gaga:
Déjà, avec la cam calée avec le minimum d'angle, on est obligé de voler à la verticale et prendre des vitesses de dingue :o
C'est vraiment trop pour mon niveau, j'ai grillé une étape.
Je vais me trouver autre chose de plus cool genre châssis en H
