maurice57
Touriste
Message par maurice57 »
Bonjour à tous,
j'ai une F3 montée sur un Skitzo et elle fonctionne très bien.
Le seul problème est l'altitude et le RSSI qui restent à 0 dans l'OSD
Pouvez vous m'aider
Merci
SKITZO Dark matter : betaflight F3 / ESC Favourite Littlebee 30A BLHeli S / Lumenier RX1806-14 2300Kv / D4RII
Vortex Immersion RC 285
Hello Maurice
Pour l'altitude il faut un GPS et pour le rssi, tout dépend de ton rx mais sans doute à configurer sur un des channels du rx comme pour le XM+ de frSky.
maurice57
Touriste
Merci Belov, pour la réponse
pour le récepteur, j'ai un FRSKY d4R2, est il compatible pour afficher le RSSI?
Merci
Mootronic
Message par Mootronic »
Il me semble que oui...
Un tuto pour afficher le RSSI: https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/
L'idée est de renvoyer le RSSI que la radio reçoit sur une des voies, et de l'afficher ensuite dans l'OSD.
maurice57 a écrit :Merci Belov, pour la réponse
Merci
Oui c'est compatible.
Tu peux te baser sur le tuto d'Oscar Liang
En gros, sur la taranis, tu configures un canal pour envoyer le rssi (ch8).
Dans BF tu assignes ce canal aux RSSI à afficher dans l'osd.
Le D4R2 doit être flashé avec un firmware récent compatible avec les trames ccpm en 27ms.
sfersystem
Message par sfersystem »
Problème résolu. pardon du dérangement.
Bons vols à tous
Transtec FROG 5"
Betaflight F3 - DYS Storm 2207
maurice57
Touriste
Merci Belov,
ça fonctionne
Autres questions,
1 - j'ai mis des ESC Favourite Littlebee 30A BLHeli S. quel ESC/motor protocol peut on utiliser avec betaflight?
2 - j'ai bien calibré le drone avec betaflight mais une fois en l'air, il a tendance à dévier sur la gauche? quelle est la solution?
Merci pour votre aide
C'est pas le bon endroit pour ces questions Maurice.. . Mais t'es esc ça doit être préciser DSHOT600 normalement dessus. Sinon c'est du DSHOT300 ça dépend a quel moment ils ont été produit
