Bonjour J'ai acquis ce récepteur bas de gamme avec sa télécommande je ne sais pas trop quel fils brancher j aurai besoin d'un peu d'aide je vous remercie [emoji120][emoji847]
Je connais pas particulièrement ce rx mais le principe reste le même. Tu as déjà normalement un / même plusieurs +/- 5v. Il faut les brancher a l'alimentation 5v de ton quad. Après pour le signal tu as le choix entre ppm et ibus, mieux vaut prendre ibus car plus rapide, a connecter avec un seul fil a ta FC comme sur ton schéma.
À la fin il faut bien sûr dans betaflight préciser le protocole utilisé (soit Ibus)
J'aurais jamais dû me lancer la dedans tout seul [emoji30]
Pour ce qui et des ECS je comprend pas non plus [emoji24]
Du coup je me demande si j'ai bien pris ce qu'il faller.
Le rouge sur le + le noir sur le - jusque là ca vas [emoji846]
Sur le Chema y a in autres file qui et bleux moi ce files sur mai ECS et constitué de deux files un noir et un blanc avec une fiche au boue [emoji53] du coup je ne c'est pas quoi en faire
Le fil bleu du schéma correspond à ton fil blanc. Le noir est une masse, vu ta fc qui n'est pas prévu pour tu peux t'en passer, ou le relier a l'autre fil noir.
D'après ce que j'ai pu comprendre donc je coupe la fiche je chante les deux films noirs pour les souder sur la même borne (-)et le fil blanc je le branche sur une des bornes 1234
Exactement ! Oui on sait tous ça fait peur au début de couper dans les fils... Mais on s'y fait très vite !
Après un truc tout bête a savoir est que tu n'as qu une seule masse, elles sont toutes reliés entre elles donc pour les fils noir ça n'as pas vraiment d'importance de l'endroit où ils sont soudé a partir dubmoment ou c'est une masse
Normalement maintenant pour tout ce qui est soudage ca devrais plus posé problème
Me reste juste à trouver ou brancher c'est trois fils sur le récepteur [emoji33]
