Eachine 250 Racer Problème Après Flash Du Fc
- axel5453
- Curieux
Re: Eachine 250 Racer Problème Après Flash Du Fc
sur l'application j'ai bidouillé et j'ai eu ça, il ne reconnait pas les ESC
Dans le menu Select Atmel/silabs Interface, essayes-en d'autres.
Mais c'est pas sûr que ça marche : les ESC ont à la fois un FW mais aussi un bootloader.
J'ai plus tout le détail en tête mais si ton bootloader n'est pas compatible, tu ne pourras pas te connecter.
Comme dit avant, c'est une piste mais des ESC en Simonk devraient fonctionner.
Il se peut que ton problème soit ailleurs mais difficile de dépanner à distance.
- axel5453
- Curieux
merci beaucoup de l'aide !!
j'ai essayer tous les possibilités du menu preset mais rien ne marche, qu'est ce que vous me conseillez de faire pour le bootloader?
est-ce que vous avez un skype? pour discutez plus facilement?
Des simonk ne peuvent se flasher dans BLHELI... il y avait des astuces mais c'était dans un siècle antérieur. Mieux vaut rester sur simonk ou changer tes esc. Pour la calibration qui ne fonctionne pas ça doit être ton max rhrottle qui ne doit pas être bon dans betaflight. Essai de lettre 1000/2000 en valeur min et max
- axel5453
- Curieux
j'ai mis mon max throttle à 2000 et mini à 1000,
j'ai essayé avec plein de config différentes, dshot 600 etc, et en dshot 600 lorsque je branche la batterie le drone fais de la musique mais c'est interminable
Tu ne pourras pas faire de calibration en Dshot puisque Dshot de nécessite pas de calibration des ESC.
La calibration est à faire et ne peut se faire qu'en OS125 ou multishot.
- axel5453
- Curieux
j'ai demandé au service technique de studiosport ( ou j'ai acheté ma machine ) et il m'ont dis essaye en PWM et ça a marché !!
mon drone vole enfin nickel ! par contre je n'arrive pas à regler le Vbat, lorsque je branche la batterie, le nombre de volts n'est pas affiché
