Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
Il se met en failsafe ?
Pb de paramétrage ?
J'écarte le failsafe car en cas de failsafe, c'est coupure moteur directe.
Je regarde la paramétrage mais j'ai ma prise usb qui chauffe énormément et le vortex n'est pas reconnu dans les entrées usb.
J'essaie sur un autre ordi sur lequel il faut réinstaller chrome, cleanflight, etc.
Aïe, pas bon ça.
Un court-jus / humidité dans l'USB ?
Si court-jus, ça peut expliquer que le 5V se ramasse et que la FC ait un comportement zarbi :?
D'autant que mon 2e ordi me dit qu'il déconnecte la prise usb car elle consomme trop de courant.
Pas bon ça :-(
J'aurais tendance à incriminer le câble USB, mais je pense que tu ne l'utilises pas en vol !? :lol:
Le pin-out d'une micro-B met les +5V et masse aux opposés. Difficile qu'elles soient en court-circuit.
Il faut alors regarder sur le CI de la FC :geek:
Comment est ton 5V au voltmètre ?
change de câble ?
on sait jamais
J'ai essayé plusieurs cables USB et ils marchent bien avec la naze SP racing.
Sans usb j'ai bien du 5V.
Je vais d'abord démonter le vortex avant de faire d'autres conneries.
Est-ce que la prise USB de la FC n'aurait pas pris un jeton latéral, ce qui pourrait mettre son pourtour (à la masse normalement) en contact avec un composant ou une piste environnante ?
Sur le vortex ,la prise n'est pas sur a pdb principale. Elle est sur l'arrière et n'a pas bougé.
Allez comprendre quelque chose !
Je démonte, je remet la broche vidéo à sa place et le vortex vole à nouveau.
En mode horizon j'ai quand même des vibrations en accélérant mais au moins il accélère .
En manuel, tout est ok.
