[TOPIC UNIQUE] Betaflight
Re: [TOPIC UNIQUE] Betaflight
-Arnaud- a écrit :Merci Vinzzhh pour l'info !
Je viens de faire l'install sur ma config à base de Matek F405 + ESC 35A Blheli32 + RCX 2400kv (Dans Betaflight configurator, pour installer la RC 3.2, il faut cocher "show unstables release").
Mon proc tourne à 6% avec l'accélérometre+Dshot1200 8khz/8khz.
A mon avis, cette version de BF va mettre à la poubelle un paquet de FC à base de F3 ! Je viens de tester involontairement par 2 fois le crash recovery sur des gates et c'est incroyable :shock:
A chaque fois, j'ai à peine eu le temps de me dire "putain j'suis mort" et paff.. je me retrouve à l'horizontale sans rien faire :D
De rien :)
Va falloir que je l'installe aussi. Le crash revocery et le dynamic filtering, ça fait tellement envie !
Aigle
Touriste
Message par Aigle »
Un impeccable je devais me pencher dessus et tu l'as fait...cool !
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Perso le crash recovery + filtres dynamiques m'intéressent énormément ! Je vais me l'installer ce soir
Essayé aujourd hui... c'est vraiment très efficace. Je recommande
Betaflight 3.2.0 RC3
Please read the Instructions for Upgrading.
New:
Full F7 support (@sambas @blckmn )
SITL simulator support (@cs8425)
Added crosshairs to CMS (@lostcontrol)
Improved ITerm windup handling for tricopter (@martinbudden)
Added SP RACING F3 OSD/PDB suport (@hydra)
Added horizon_tilt_effect command (@ethomas997)
Improved scheduler efficiency (@lilcw)
Increased motor output resolution (@borisbstyle)
Improved pwm timer precision (@blckmn)
Added new motor protocol Proshot1000 (@TonyBazz)
Improved configuration architecture (PG implementation @martinbudden , @ledvinap)
OSD improvements
New target support
Added Automatic Notch filter based on noise frequency (@rav-rav , @martinbudden)
Fix/enable disabling of rc smoothing in level modes
Flip inverted quad on ground (anti-turtle mode) (@brycedjohnson)
Improved blackbox storage to be more compact. Allows recording at higher rates and/or longer logs on flash storage (@martinbudden)
Camera control (@DieHertz)
TBS compatible LED frequency indicator
beeper / OSD / CLI indication of reason for not arming;
Experimental - use with caution
Added experimental crash detection and recovery (@martinbudden)
Added experimental CPU overclock options for F4
Fixes:
Fix GPS serial overflow (@mikeller)
Fixed destabilisation on full throttle when Airmode disabled
RC2 Changes:
Fix for new blackbox denominators
Improved ACC scaling in some cases
RC3 Changes
MATEKF405 Enable follow me spektrum binding
Fix for blackbox p_denom
ROM savings
Add missing AHI sidebar in cli
Check for notch 0 in filter init
rework on pin timer mapping
Fix buzzer on alienwhoop v2.0
Spektrum Telemtry fix for FlightPack Capacity
Fix Acc reporting for some gyros in configurator
bauerman
Message par bauerman »
Bonjour à tous, j'ai un peu suivi votre conversation et je souhaitais essayé cette nouvelle version de betaflight mais apparement pas compatible avec ma carte de vol, :pleure:
https://fr.aliexpress.com/item/SP-Pro-R ... 0.0.V4T9OZ
bonne journée les gars
Pour sélectionner le D-term lowpass filter, il n'est plus nécessaire de passer par le CLI :
bauerman
Quelle carte F3 avez vous , et qui est compatible avec la version 3.2?
bauerman a écrit :Quelle carte F3 avez vous , et qui est compatible avec la version 3.2?
Tu vas avoir la liste des targets disponibles dans l'onglet déroulant dans le
Configurator. Et également sur le github, où tous les Hex sont disponibles en DL direct.
À toi de voir quelle Target utilisé ta carte. La plupart du temps, le nom ne change pas d'une version à l'autre.
