Mon [ZMR 250], de A vers Z
Re: Mon ZMR 250, de A vers Z
oui moi depuis que j'ai changé de czm ça m'a changé la vie, fini l'ecran qui deviens tout noir quand je fait fasse au soleil ou si le nez est trop haut...
j'ai pris une sony CCD 700TVL aux alentour des 17 euros... attention, les CCD s'alimente en 12V et non pas en 5v comme les CMOS
Enfinnnnn, mon premier crash en FPV
Bon, pas de casse (beaucoup moins drôle tout de suite, hein ?).
Je suis repassé en vol à vue (leds AR indispensables!) pour mieux trouver les sensations sur les sticks et j'ai remarqué qu'il ne faut pas que j'hésite à donner des gaz quand je suis en virage avec du roll (et donc relâcher en fin de boucle pour éviter de trop grimper).
Horizon + vol à vue : not so bad, je contrôle bien le ZMR, y.c. des atterrissages en douceur à l'endroit voulu.
FPV : il faut que je migre vers un terrain de jeu plus spacieux, je suis trop crispé par mon environnement restreint (dont mon hangar
4 lipos vides, ça sera pour la prochaine fois.
Un argument de plus (s'il en fallait) pour aller rejoindre Jakez et Dodo sur le terrain de Plougonvelin
Beurk, c'est pas le jour ...
Lipo 1 : vol à vue, RAS malgré le vent
Lipo 2 : envie de rechausser la Quanum ... mais pas de vidéo
La pluie me tombant dessus sans prévenir comme la vérole sur le bas clergé, on ramasse tout et on rentre.
Nouvel essai de vidéo à l'atelier : que dalle malgré une vérif complète du matos (connecteurs, antennes, canaux, ...).
Lors du dernier crash en vol à vue, le vTx a été secoué (rilsan cassé) et l'antenne était partiellement dévissée. Bien peur que le vTx ait cramé si défaut de charge côté antenne.
J'ai beau le laisser alimenté, il ne chauffe pas alors que je crois me souvenir que ça chauffe bien cette bête là
C'est quand même ballot un Tx cramé alors que je l'ai à peine utilisé
Dom, te marre pas ... oui, je sais, j'ai plus qu'à acheter un raceband
Tu as énervé les dieux du racebandPhilarvropagan a écrit : Dom, te marre pas ... oui, je sais, j'ai plus qu'à acheter un raceband
Fais quelques essais encore pour vérifier s'il est bien foutue ou pas.
Ca se peut que ce soit la pdb qui ne fournit pas assez de courant et non l'émetteur qui est cramé.
Côté temps, on n'est vraiment pas gâté
J'ai regardé côté tension et j'ai bien du 12V (11V en fait) sur le Tx et 4V sur la caméra.
C'est le fait qu'il ne soit pas chaud qui me fait douter le plus !?
Je viens de jeter un oeil sur le Foxeer ... l'est bien ?
Tu l'as monté comment sur ta frame : thermo + scratch ?
J'ai fait une simu de commande chez surveilzone et c'est curieux, en cochant RPSMA et 40CH, il me met une description avec AU !?
En fait, qu'on coche ou pas AU, il le met
C'est grave docteur ?
- Pièces jointes
- Capture.JPG (16.58 Kio) Consulté 6650 fois
Pas encore monté le foxerr, il sera sur le GEP210.
Sur le caddie, c'est bon. Regarde si tu coches AU Freq, il le met à la place de 40 ch.
Pour le montage, il faut garder le bouton de changement des canaux accessible.
Effectivement Dom, merci. J'ai également trouvé en quoi consistent les fréquences AU. C'était tout bonnement inscrit plus bas
Il faut donc faire gaffe à sélectionner 40CH.
J'ai poursuivi les tests hier soir, en branchant vTx et caméra en direct sur une Lipo (pour faire abstraction du BEC 12V de la Diatone) : même symptôme, pas de vidéo.
Ca peut techniquement venir de la caméra ou de la partie vRx mais je n'y crois pas vraiment, surtout que la Quanum fonctionnait à la Vallée des Saints.
Je mise donc sur le vTx.
Je vais donc investir dans un Foxeer (en 25mW, of course) + un adaptateur 90° RP-SMA/RP-SMA de façon à monter l'antenne en vertical sur la frame haute. De la mettre en coudée à l'arrière fait qu'elle se dévisse facilement et surtout en cas de crash.
Inconvénients toutefois de l'adaptateur coudé
- perte de gain (y'en a toujours)
- moins facile de mettre un vTx "prêté" lors de courses ... mais je n'y suis pas encore
Avantages
- Antenne non coudée et montage plus rigide
- montage du vTx plus facile
Tant qu'à faire, je pense aussi acheter une nouvelle caméra: la Sony 960H CCD 700TVL
Elle est dispo chez Banggood EU à 16.80€
C'est un peu idiot vu que je n'ai pas vraiment utilisé la CMOS Eachine mais j'étais vraiment gêné par son manque de réactivité aux changements de lumière. Pour voler FPV et y trouver du plaisir, il faut un minimum de confort visuel.
Avantages
C'est même capital !Pour voler FPV et y trouver du plaisir, il faut un minimum de confort visuel.
Commandes passées.
La Sony est "out of stock" chez BG EU. Tant pis, commandée chez BG CN. De toute façon, ça ne me servira pas à grand chose de l'avoir avant le Foxeer, surtout que j'ai toujours la CMOS en attendant
Petit doute qui mériterait votre avis à propos du montage du vTX:
Jusque là, mon vTX était scratché sous la frame haute du ZMR, l'antenne ressortant en coudé à l'arrière.
Je souhaite un montage plus rigide:
- j'ai percé un trou de 6.5 à l'arrière de la frame haute
- le vTX étant en dessous de la frame, je passe son connecteur RP-SMA à travers le trou
- je visse l'antenne au-dessus et assure le serrage.
Mon doute : le pourtour du RP-SMA (la masse) est en contact avec la frame qui est en carbone, donc conductrice.
Normalement, pas de problème puisque c'est la masse du connecteur qui est en contact.
Voire, la frame fait ainsi plan de masse / réflecteur.
Je ne vois pas de risque de court-jus avec quoi que ce soit, sauf si une tension positive se baladait par là, mais ça serait cata pour l'ensemble du ZMR, pas seulement pour le vTX.
Votre avis ?
Votre avis ?
