Lumenier raceblade 6" *By Beach*
Re: Lumenier raceblade 6" *By Beach*
Peut-être pas l'air comme ça sur les photos, Mets le châssis et tout-petits et l'arrière est vide. Normalement je devrais garder l accès.
Mais je voulais pas les cables des esc a déborder dur le côté. ... l'aérodynamique ! Mdr
En attendant j ai un problème vraiment bizarre
Deja j ai eu un mal fou a flasher la naze, j ai meme du passer sur basrflight car clean ne trouvauvait pas le bootloader. Pour calibrer les esc et fkasher meme combat et sur un malentendu ca marche a un moment. Et la quand je fait les test moteur dans clean le moteur se lance pendant que je bouge le curseur mais s arrete des que je maintien un certain régime... une idée ? Je me demande meme si c pas mi. Osd qui brouille la naze via tx et rx.
Si ton osd est connecté sur RX1 et TX1, il se mélange avec l'usb. Pas bon. L'osd doit être sur un autre RX/TX (le 2 ou 3)
Pour le boot loader, regarde le post que j'ai fait sur la naze SP racing, il décrit les étapes car j'ai galéré aussi.
Ahhhhh tu as du trouver mon problème. Je test ca se soir. J aimerai bien faire mon maiden avec toi demain si meteo favorable
Bon boulot
Ça été rapide tu peux voler demain ?
Yep je viens de finir ma machine de guerre. Et regler la radio. La caméra foxeer est tout simplement extraordinaire. Il va me rester à voir un probleme que j'ai car je la tension affiché sur l osd reste à zéro et je ne me suis pas occupé du RSSI.
Mais la machine semble voler, le chassis est bien rigide, les moteurs ont l'air d'être tres tres gourmand.
Merci belov tous mes problèmes ont été résolu une fois que j'ai brancher sur l'autre tx et RX. 400gr sans batterie vu le poid des moteur 2206 je suis très satisfait. Avec 4,8kg de poussée ca devrait bien se passer
Si la meteo est là demain je Maiden ce raceblade !
A ton service. Belle bête ce lumenier
:yeched:
Je viens de faire un Test dans mon jardin... J'ai peur, la machine part très fort des 20% de gaz. Je me suis crasher car je pouvai même pas me poser, dès qu il touchai la terrasse il faisait un bon de 1m en essayant de compenser je ne sais quoi. J'ai baissé un peu mes PID et je prendrai mon ordi demain. Belov, j'espère que tu seras là pour voir ca !
Je ne voudrais pas louper la mise en orbite du 1er Lumenier 250
:xptdr:
Il est chouette ce quadri !!!
Vous y allez vers quelle heure demain à chantepie ?
14h... Viens donc si tu veux voir un drone tout neuf se prendre un crash d'enfer !
