Vidéo Chap$
Re: Vidéo Chap$
Beach a écrit :Sinon cherches le câblage (avec un petit circuit imprimé rouge) du masque quanum. J'arrivai à brancher mon masque avec
oula je connais pas ca t'as une photo ,
svp
Re: Vidéo Chap$
C'est ce switch là, mais je sais pas si tu peux l'acheter en spare, je vois pas chez HK.
De toute façon, il faudrait l'adapter aussi côté RCA.
Nota : j'avais pas mal galéré à souder sur mon jack 4 pôles. Ce ne sont pas des cosses à souder (ça prendrait trop de place) mais un petit cylindre avec des isolants en séparateurs. Il faut viser juste, chauffer assez mais pas trop et pas faire de court-circuits entre cosses.
Je te suggèrerais de prendre un câble tout fait, de couper la partie mâle pour souder sur ta RCA. Au moins, la partie Jack Femelle sera nickel et tu auras 2 m de rallonge à disposition.
4 Pôles Métal Noir 3,5 mm Jack Casque Casque d'extension Rallonge câble 2 m
Re: Vidéo Chap$
C'est une bonne idée Phil
Merci
Re: Vidéo Chap$
yo !
voici les 2 spot ou je volai le matin pendant mes vacances
rien d'exceptionnel niveaux pilotage
ça faisait 2 mois que j'ai pas fais de freestyle et 0 risque pour ne perd pas mon quad
donc c'est 2 vols a la cool
Re: Vidéo Chap$
:bravo3: Tu te démerdes bien Chaps, y'a de jolies figures et dans pas beaucoup d'espace par moments !
Nota : tu manquerais pas d'un brin de P-Roll ?
Re: Vidéo Chap$
Sympa la vidéo, et du beau potentiel sur le spot.
:bzhflag:
Re: Vidéo Chap$
bon c'est pas GG !!
premeire foi que je test la lipo infinty et ça marche bien
mais ça fait du bien de reprend le free :sisi:
je pose cette vidéo car j'arrive pas a effacer les rebonds
si un expert en PID pouvait me donner quelque conseil
je le remercie d'avance
PS je suis en PID stock en 3.1.7 BT sur NAZE32 REV5
Re: Vidéo Chap$
Dur de voir des rebonds, car il n'y a pas de rotations rapides et stoppées nets, ou de gros coups de gaz.
Par contre, ya de la vibration et beaucoup de propwash.
Ce que tu devrais commencer à faire, si ce n'est déjà fait, c'est soft mounter ta carte, voire les moteurs.
Pense à vérifier aussi la partie mécanique, l'état de tes moteurs, ta visserie, ton châssis...
Ca serait dommage de devoir baisser les P à partir des PIDs stock, tu vas perdre en verrouillage.
Pour faire disparaitre le propwash, le mieux est de passer en PT1 et notch filters à 0.
En dernier recours, tu peux aussi jouer sur les filtres.
Banzai
Re: Vidéo Chap$
Message par Banzai »
Pas mal ça chaps, sympas cette vidéo
beaucoup de progrès dans le style du vol.
Essais juste de mettre un peu plus de fluidité dans les mouvements pour avoir un effet plus lisse et moins brutal par moments.
les rebonds dont je pense que tu parles sur des coup de gaz ou changement de direction rapide, mais c'est pas flagrant dans la vidéo.
Essais de faire comme à précisé Vinzzhh.
il y a clairement un ptit changement avec les filtres notch à 0, mais il faut limiter dès le départ, toutes vibrations mécaniques inutile et mettre des hélices nickels.
:bravo3:
Re: Vidéo Chap$
MERCI POUR LES CONSEIL LES GARS
:super:
