deconnexion Betaflight lors du test de la radio
- BriO
- Curieux
Bonjour à tous.
J' annonce : je suis nouveau, je découvre absolument tout et ça ne fait que quelques jours que j' ai le nez dedans.
J' ai entrepris de monter ma propre machine, sur une base de Q90 Flyinfrog.
Le récepteur étant du FrSky ( et vu le prix des radios ^^ ), je l' ai changé pour un FS-A8S en FrSky ( soudé en Ibus/Sbus sur UART 2 et MSP activé pour l' UART 2 sous Betaflight ).
J 'ai opté pour une Flysky FS-i6...bref
Manque de bol j' ai cramé le contrôleur de vol que j' ai remplacé par une F3 Evo Brushed. A l' origine sous Clearflight , celle-ci est dorénavant flashée en 3.7 sous BetaFlight ( soudure des pads le temps du flashage tout ça tout ça ).
J 'ai bindé le récepteur, la LED est fixe ça à l' air correct.
Le problème c 'est qu' au moment de brancher la radio sous Betaflight, une fois dans les paramètres " receiver " , si je manipule la radio pour vérifier la bonne réception, je suis déconnecté par BetaFlight systématiquement.
Je précise que j' ai une erreur I2C ( sans doute dûe au gyro de ce que j' ai pu lire ici ) .
Dans l' onglet " configuration", le " receiver " n' est jamais detecté à chaque lancement de Betaflight, ou alors en PPM RX INPUT par défaut quand c' est le cas
le MSP et SERIAL RX de l' UART 2 ne reste jamais actifs après chaque déconnexion.
Je passe à côté d' un truc ou deux mais la je nage un peu j' avoue. Sur chaque tuto que je vois, tout fonctionne tout seul directement.... Si vous avez des pistes je suis preneur. Merci d' avance.
PS : Se peut t-il que le récepteur soit défectueux ?
Re: deconnexion Betaflight lors du test de la radio
Tu as essayé avec la lipo branché ?
- BriO
- Curieux
Non seulement via USB. J' y avais pas pensé !
Je teste ça demain , merci !!
- BriO
- Curieux
Bon j' y suis presque. Je suis passé en PPM cette fois ci, le drone est entièrement monté, les commandes sont réactives sous Betaflight ( ça n' avait jamais été le cas ) et betaflight est paramétré et tout est sauvegardé ( ça aussi c 'est nouveau ).
Mon seul soucis c 'est que jai zero gaz...les moteurs n' ont jamais tourné....
Est ce que le FSIA6B est indispensable pour configurer ( je ne l' ai pas mais dans certains tuto il s 'en serve... ) le recepteur ?
Sachant que je suis sur channel 5 / VRA et channel 6 VRB ?
D' où peut provenir l' absence de gaz ????
Quad pas armer.. accéléromètre pas étalonné... radio mal configuré qui fait qu'elle n'est jamais à 0 (obligatoire pour armer).
Pas de lipo, pas de jus dans la lipo, moteurs factices, pas, ou pas brancher à la fc...
- BriO
- Curieux
Merci pour les pistes c' est cool ! Plus qu' a potasser. J ai commandé le recepteur de telecommande quand meme du coup histoire d' etre sûre
- BriO
- Curieux
T' avais raison... il fallait armer via Betaflight et mieux configurer la radio.
Pour la première fois les moteurs tournent, par contre les gaz sont incontrolables, je dois certainement pauffiner davantage les réglages via BF, j' ai un mode qui passe pas en AUX 1.
Merci pour les tuyaux en tout cas !!!
