parasites video quand j'allume la radio
6rillir6
Message par 6rillir6 »
Salut,
j'ai des gros soucis de réception (?) FPV.
voila mon quad:
frame: FROG
FC: Radiance
ESC: quadrant 25A 4in1
moteurs: EMAX RS2205 S 2300Kv
vtx : eachine T526
rx: FrSky XSR
masqueFPV: eachine EV800
radio: Taranis X7
antenne sur vtx: Triumph TBS stubby
antenne sur masque: idem.
Tant que j'allume pas la radio commande, la réception est bonne. Des que je l'allume, la vidéo est toute parasitée, un peux de neige et surtout de larges bandes horizontales qui clignotes, impossible de voler.
j'ai d'abord cru que mon rx était trop près de mon vtx, mais même en les séparant au maximum, c'est pareil.
Puis j'ai remarqué que si j’éloigne la radio du masque, les parasites disparaissent. Mais c'est pas une solution.
Le plus bizarre (pour moi) c'est que si je touche le connecteur RP-SMA de l'antenne du masque avec mes doigts, les parasites disparaissent ! Mais une fois de plus c'est pas gérable.
Quelqu'un a une idée?
j'ai essayer plusieurs bandes et channels sur le vtx, ca change presque rien. Meme rien.
j'ai aussi essayé en 25mW 200, 600. pareil.
je sais plus quoi faire : /
pour l'instant, j'ai connecté un fils qui va du connecteur SMA a RIEN ! (je voulais faire un fils qui va de ma peau jusqu'au SMA et ca elimine pas mal des parasites, mais c'est pas stable, et j'ai une portée de 50m a peine.
on dirait un pb de masse (mais en fait j'y connais rien, donc j'en sais rien.)
pour info, j'alimente mon vtx en 12v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 12v)
mon RX en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
et ma cam en 5v depuis le FC avec la masse sur le GND correspondant (a cote du 5v)
quelqu'un as déjà eu ce pb?
Cyril.
une petite photo qui montre rien
Re: parasites video quand j'allume la radio
Oui j'ai déjà eu le problème. .. le souci viens pas de ton quad mais bien du RX de ton masque. Moi à l'époque j'ai juste changé le vrx mais si c'est intégré c'est SAV direct
6rillir6
merci pour ta reponse Beach,
mais j'ai quand meme un doute, car si je met une antenne de base (polarisation lineaire, antenne baton) ca fonctionne un peu mieux niveau parasites du a la radio...
j'ai recu aujourd'hui un nouveau vtx : TBS Unify pro v2
mais j'ose pas le monter car il lui faut du 5v regulated and filtered ! Et je sais pas si mon Flight Controller donne ca :/
Tu peux y aller tranquille. La radiance va très bien le faire
6rillir6
merci Beach,
en effet, ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec le TBS unify :)
les problème de portée semble aussi résolus.
Reste toujours mon problème majeur... des que j'allume la radio : grosses interférences sur la vidéo.
avec antenne bâton, un peu moins d’interférences, mais avec une antenne a polarisation circulaire, c'est la cata, impossible de voler.
Le seul moyen, c'est :
antenne bâton, et un doigt qui touche le connecteur RP-SMA coté masque.
Hélas le coup du doigt ne fonctionne pas aussi bien avec l'antenne circulaire (TBS triumph stubby)
6rillir6
Rectification:
j'ai ouvert le casque EV800, pour voir si il y avait pas un pb de masse (soudure), mais non, tout semble ok.
Du coup en testant plus encore, j'ai compris que c'est pas un doigt sur le connecteur qui reduit les interferences, mais le fait de mettre la main entre l'antenne du casque et l'antenne de la radio.
Donc je suis perdu.
je sais pas si c'est le Rx du masque fpv le fautif ou si c'est carrément ma Taranis ???
Plutôt le rx du masque...c'est sensible ces petites bêtes la. Faudrait que tu test en t'approchant d'un autre pilote radio allumé mais je doute vraiment que ça vienne de la taranis
