F4 FLAME Race Spec STM32F405
Titouan
Message par Titouan »
Mootronic a écrit :Rien à faire au niveau de la carte!
Tout se passe côté RX où il faut que tu "dé-inverse" le S.PORT.
Tu peux utiliser cette technique: https://blck.mn/2016/06/smartport-the-f ... etaflight/
Je vais démonter mon Rx tout à l'heure, je mettrais des photos sur la manip que j'ai faite.
Je vais peut-être ouvrir un topic dédié également si ce n'est pas déjà le cas.
Merci pour le lien.
Titouan
En suivant le tuto, j'ai bien soudé le fil sur à côté du composant du Xsr puis sur le tx3 de la carte.
J'ai bien la telemetrie sur ma taranis (l'axe x, y, z change quand je bouge le quad) mais toujours pas les pid ni le vtx !
Je ne comprends pas trop ton problème et le smart port.
La carte utilise la position des manettes pour régler les infos pid, vtx, ... à travers l'osd. Il suffit donc que ton RX soit bien connecté via le pin sbus.
Il n'y a rien à configurer de particulier, seul le fil T du tramp est à connecter à un UART (TX6 dans mon cas, cf copie d'écran)
Onglet PORTS :
Onglet OSD :
Je viens de flasher et configurer la carte comme spare : en 5 minutes c'est fait.
La recopie et l'effacement de la blackbox est super rapide, ça change de la BFF3.
Au top cette carte
Titouan
Enfaite j'arrive bien à modifier les pid et le vtx via osd et les manettes de la taranis mais je voulais l'avoir en plus sur l'écran de la taranis avec le script.(réglages sans lunettes). Bref c'est pas gênant mais c'est un petit plus.
Si tu reprends ma config du screen, l'uart 3 est libre pour ça sauf qu'il n'y a pas d'inverseur du smartport. Donc faut faire le mod sur le RX.
Titouan
Justement en uart 3 j'ai smartport avec la modif du rx (qui fonctionne)
En uart6 j'ai le tbs unify (qui fonctionne aussi car je fait la modif de fréquence via L'OSD de la carte)
Doit y avoir un pb avec le script et ma radio. Mais la on sortira du sujet.
Phil a fait un tuto dessus il me semble.
Titouan
Petite question : vous arrivez a avoir le VBat sur la version "beta" de Betaflight ? Quand je branche la batterie j'ai pas la tension dans Betaflight. Je peux pas non plus faire tourner mes moteurs. Je pense que cela est dû à ma version de Betaflight. Je vous donnerai ma version demain.
J'ai bien la tension avec la v3.1.7
Titouan
J'ai la 3.1.1
