F4 FLAME Race Spec STM32F405
Y'a pas un truc du genre absence d'inverter ?
J'ai pas mis le smartport, mais cette carte est très bien. C'est papa dans maman et envoie la musique.
J'ai du faire de la maintenance sur la BFF3 et la F4 Flame suite à la Battlerace : un plaisir avec la F4 et une galère avec la BFF3 et son double side
Titouan
Message par Titouan »
Je laisse tomber le smartport. J'arrive à avoir les pid et le vtx via L'OSD de la FC . Mais sinon elle à l'air d'être bien cette carte.
Mootronic
Message par Mootronic »
Comme expliqué sur un autre post*, en fait les F4 ne possèdent pas d'inverter software.
Du coup la plupart ont quand même un inverter HW au moins pour le SBUS (donc logique si ça fonctionne sur la pin SBUS mais pas sur TX1), et pour la télémétrie il faut shunter le XSR pour avoir directement le signal non inversé.
Dernière modification par Mootronic le lun. 6 nov. 2017 08:34, modifié 2 fois.
Titouan
Donc si j'ai bien compris.
Mon smartport est sur tx3
Mon sbus est sur sbus de la carte
Il faut que je soude un fil entre le sbus et le tx3 ?
Ou directement le fil du smartport sur le sbus ?
Ou le fil du smartport sur le TX1 (serialrx)?
Bref je suis un peu largué ! :hum:
Mootronic
Rien à faire au niveau de la carte!
Tout se passe côté RX où il faut que tu "dé-inverse" le S.PORT.
Tu peux utiliser cette technique: https://blck.mn/2016/06/smartport-the-f ... etaflight/
Je vais démonter mon Rx tout à l'heure, je mettrais des photos sur la manip que j'ai faite.
Je vais peut-être ouvrir un topic dédié également si ce n'est pas déjà le cas.
Merci pour le lien Moot !
Mais c'est marrant, ils parle de XSR aka X4R. Mais le XSR-SB existe aussi qui est différent du X4R !? :hum:
J'imagine qu'il faudrait faire la même manip vu que l'inversion (ou la non-inversion plutôt) vient de la F4 Flame !
C'est XSR ou X4R- SB (y'a un X4R non SB qui est blanc)
Merci :D
https://oscarliang.com/sbus-smartport-telemetry-naze32/
Il me semble qu'on peut configurer un soft serial avec l'inversion logiciel. Edit : NON, seul l'uart 1 (sbus) est inversé
sinon faire le hack de Mootronic sur le rx.
ou faire un inverseur hardware pour le serial : https://quadmeup.com/smartport-inverter ... ntrollers/
