F4 FLAME Race Spec STM32F405
- Titouan
Je suis en train de câblé le mien avec un tbs unify hv race.
Je n'ai pas encore essayé mais voici ce que je pense faire :
Sur le tbs il faut utiliser la sortie smart audio (fil blanc)
Sur la carte il faut souder le smartport du récepteur frsky sur un TX de la carte (TX1 à côté du signal S3 de l'ESC)
Sur la carte il faut souder le smartaudio du tbs sur un autre tx de la carte (tx3)
Sur Betaflight il faut activer la télémétrie puis aller dans l'onglet port.
Il faut activer l'UART du récepteur Frsky sur TELEMETRY
Il faut activer L'UART du tbs sur TBS SmartAudio.
Ensuite il y a un script à mettre dans sa radio.
Pour l'instant ma runcam swift est relié directement au TBS mais je pense que je doit passer la vidéo par la flame f4 pour avoir l'affichage des fréquences dans mes lunettes.
Il faut choisir Smartport, si tu as un rx de la série X.Titouan a écrit : Il faut activer l'UART du récepteur Frsky sur TELEMETRY
Pour le D4R-II, je ne crois pas que le script fonctionne (il faut bien un RX Smartport).
- Titouan
Oui ta raison. Enfaite "TELEMETRY" c'est dans configuration qu'il faut l'activer.Vinzzhh a écrit :Il faut choisir Smartport, si tu as un rx de la série X.Titouan a écrit : Il faut activer l'UART du récepteur Frsky sur TELEMETRY
Donc j'ai bien le tx1 en smartport (récepteur XSR qui est bien bindé) et le tx3 en tbs.
J'ai ma radio à jour avec le script qui s'affiche
Mais impossible de lire les valeurs PID ou fréquence du vtx.
Du-coup je vais essayer un autre pin tx de la carte.
- Titouan
Mon sbus ne fonctionne pas. Je suis obligé de passer en ppm. Il y a quelque chose de spécial à faire avec cette carte pour avoir le sbus et la telemetrie qui fonctionne ?
Ma configuration "type"
- Titouan
Ok donc le fil sbus du récepteur je le soude sur tx6 en activant le serialrx sur uart 6.
As tu modifié le cli pour la telemetrie ?
Dans ta configuration tu arrive à modifier les pid et le vtx avec ta radio ?
Non, rien à faire côté CLI
Et oui, je pilote Tramp et PID à partir de la Taranis
Mon autre racer avec SPF3. Moins de ports physiques, je compense donc en activant des Soft Serial ports.
- Titouan
Pour le softserial le fil du vtx tu le branche ou ?
J'ai essayé la première config
Fil du tbs sur tx1
Fil du sbus sur tx6
Fil du smart port sur tx3
Uart 1 sur tbs
Uart 3 sur smart port
Uart 6 sur serialrx
Activation du sbus et de telemetry dans Betaflight
Les manches de la taranis ne font pas bouger les manche sur Betaflight en S-BUS.
Aucune valeur sur mon écran de taranis. Que se soit le vtx ou les pid...
Je vais finir par faire mes réglages vtx et pid comme avant sur pc.
Fil du tbs sur tx1
Fil du sbus sur tx6
Uart 1 sur tbs
Uart 6 sur serialrx
- Titouan
Bon j'ai réussi à avoir le sbus.
J'ai souder le fil sbus sur le Pad sbus de la car MAIS en activant le serialrx sur TX1 (dont aucun fils n'est souder dessus !) mais sa marche.
Maintenant il faut que je trouve comment faire pour le smartport.
