Chameleon by CorentinB
CorentinB
Message par CorentinB »
Bonjour tout le monde,
Je me présente Corentin, 22ans, j’habite à Agen, j’ai découvert le drone il y a maintenant 2-3 mois et j’ai déjà cramé quelques Li-Po dans le parc en bas de chez moi. Je tourne en Eachine 130, oui le drone qu’ils ont vendu 1 mois avant de stopper toute production de pièces détachées, et j’ai l’intention de passer au niveau supérieur.
Et c’est ce qui m’amène sur ce forum, j’aimerais vous présenter les choix que j’ai fait afin que vous m’expliquiez en quoi et pourquoi j’ai fait des mauvais choix :D
Frame :
Pour la frame j’aime vraiment beaucoup le style de la Chameleon, mais je ne sais pas vraiment où je pourrais acheter ça, ce qui ne m’arrange pas vraiment pour les pièces détachées par exemple…
Des idées pour des frames dans le style ? Ou que vous recommanderiez ?
Moteur : RacerStars BR2306S 2400KV
Classique, apparement un bon rapport qualité/prix pour débuter.
Si quelqu’un est motivé pour m’expliquer dans quel cas on choisira des 2400KV ou des 2700KV je suis preneur.
ESC : Racerstar RS40A V2 40A BLHELI_S-BB2-OPTO (compatible D_Shot 600, je sais que ça tient à coeur à certain :mrgreen: même si je sais pas encore ce que c'est...)
Idem bon rapport qualité/prix, j'ai pris des 40A parce que c'est pas bien plus cher que les 30A et apparement ces moteurs dépasse les 30A en full throttle.
Question : Quelle est la différence entre des ESC 40A comme ceux-là et des ESC 40A à 30€ unité ?
J’ai volontairement pris un extrême pour illustrer, mais la question est la même : qu’est-ce qui différencie un bon ESC d’un mauvais.
Contrôleur de vol : DYS F4 OMNIBUS
Contrôleur de vol F4 qui fait office de PDB également, bien utile si je prends la frame Chameleon vu l’épaisseur disponible
Problème de disponibilité en ce moment j’espère qu’il reviendra, sinon d’autres choix à me conseiller ?
Je pensais à celui-ci en remplacement F4 FLAME
Caméra : RunCam Owl Plus
J’ai lu quelques avis, elle a l’air vraiment pas mal, qui de plus, gère très bien le manque de lumière ainsi que le contre-jour. Et dispose d’un OSD si je ne dis pas de bêtises. Des utilisateurs ?
Recepteur Radio : Frsky XB6 i-bus
Ici je suis limité, je dispose actuellement d’une RC type FR-Sky i6, on ne juge pas s’il vous plait, et pour l’instant je m’y restreins pour une question de budget. Je pense changer plus tard, on verra en fonction du budget.
Emetteur Video :
ImmersionRC Tramp HV 6-18V 5.8GHz
FT48X
L'un est disponible tout de suite l'autre non. Une préférence ?
Antenne : TBS 5.8GHz
J’hésite encore je suis relativement limité par mon masque Eachine VR D2 niveaux qualité donc je me dis qu’il n’est peut-être pas utiles de prendre une antenne à 40€ qui ne ferait que gonfler mon budget déjà bien élevé pour un premier drone. Sachant que je n’aurais de toute façon pas un retour génial. Qu’en pensez-vous ? Une brave antenne à 10€ ne ferait-elle pas aussi bien l’affaire ?
Batterie :
Tattu 4S 1550mAh
Infinity 4S 1300mAh graphène
J’aimerais me limiter aux alentours de 20€/u, j’hésite entre des Tattu 1550mAh et des Infinity 1300mAh en graphène.
Hélices : HQ 5.4.3
Les HQ ont l’air d’être de bonnes hélices.
Quels sont les éléments à acheter en plus ? Je pense par exemple aux colliers, etc...
Récapitulatif :
Sachant que certains éléments changeront en fonction du budget.
https://rotorbuilds.com/build/4697
Voilà j’attends impatiemment vos réponses.
Cordialement,
Corentin.
Dernière modification par CorentinB le ven. 23 juin 2017 10:02, modifié 1 fois.
Re: Premier montage drone
Frame
Concernant le Chameleon, c'est simple, plusieurs shops FR le vendent.
Et pour les pièces détachées, c'est tout aussi simple : le produit est garantie contre la casse ! Tu contactes Armattan ou ton revendeur, et les pièces cassées seront remplacées. Sinon, certains shops vendent les spares (comme Dronelec).
Excellent choix de frame, si ton objectif est plutôt de faire du Freestyle.
Moteurs
Il y a effectivement de bons retours sur ces moteurs. Et de bons thrusts tests (cf la chaine YT EngineerX, qui est une référence, avec Miniquadtestbench)
2400kv, c'est déjà suffisant pour ce genre de moteurs.
Plus le kv est bas, plus on a du couple, plus on met des grosses hélices. Les bas kv sont en général plus efficients.
Plus le kv est haut, plus on a de vitesse de pointe, plus on met de petites hélices. Les haut kv sont en général plus consommateurs.
ESC
Il ne me semble pas nécessaire de prendre aussi gros en ESC.
30A devraient suffire.
De bons ESC aujourd'hui, ce sont des BLHeli S, qui permettent le dshot (dshot300 ou dshot600).
Mais c'est surtout leur fiabilité et leur réputation. En général, il y a des ESC du moments.
FC
L'idée d'une FC PDB est bonne. Je ne connais pas ces modèles. Regarde sur le forum, il y a un sujet ouvert sur la Flame.
Sinon, a PDB livrée avec le Chameleon est aussi très pratique pour minimiser la hauteur du stack. J'ai un sujet ici sur mon Chameleon, tu verras des images.
Caméra
Pas courant la Runcam Owl. Et les cams non spécialisées pour le vol dans la pénombre sans sorte déjà très très bien. Il n'est pas rare de pouvoir voler dans des conditions de lumière très faible. Et la caméra s'en sort bien mieux que nos yeux :)
Je partirai donc sur du classique, Runcam Swift, Foxeer HS1177 V2 ou Arrow V3, si ta solution FC et/ou PDB ne dispose pas d'un OSD.
VTX
J'ai une nette préférence pour le Tramp.
Ne serait-ce pour sa compatibilité avec le couple Taranis/Betaflight, avec les scripts LUA.
Il ne m'a pas encore fait défaut (j'en ai 3).
Sinon, regarde du côté du TBS Unify.
Antenne
Un poste à ne pas négliger !
La vidéo, c'est LE point perfectible sur nos machines. Il vaut mieux avoir de bons systèmes de transmission et de réception.
Les TBS Triumph sont des classiques. Regarde du côté des Pagoda aussi. Elles s'en sortent très bien dans les tests.
Du côté de ta réception, le top c'est une Pentalobe de la Fabrique Circulaire. Et si ton système est Diversity, pense à prendre une antenne patch en plus.
Lipos
Rien à ajouter
Hélices
Oui, tous les derniers modèles de HQ, en PC, sont très bien.
Si tu pars sur le modèle classique de 5x4x3 en PC, ca va être très cassant, il faut le savoir.
Mais de toute façon, vu tes moteurs, il va falloir que tu mettes autre chose. De gros moteurs exigent bien souvent de grosses hélices pour correctement s'exprimer.
Ce qui est très utilisé en ce moment, ce sont les DAL Prop, que l'on parle des T5045V2 (classique parmi les classiques) ou les Cyclone.
Ouai config interressante... pour la frame je suis complètement d'accord avec vinzhh... la garantie à vie quand on est débutant faut vraiment pas se priver. .. en plus elle est vraiment sympa.
Par contre je pense que pour la caméra tu n'auras pas besoin d OSD car les FC que tu vises en ont déjà qui seront plus aboutis et personnalisable.
Concernant les lipo si tu veux être dans les 20€ je ne pense pas que les tattu 4S 1550 soient de cette ordre de prix (plutôt les 3S je pense). Par rapport aux infinity je les test depuis quelques semaines et pour le moment j'en suis plutôt agréablement surpris. Elles m'ont même déjà pardonné quelques écarts de comportement.
CorentinB
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses rapides,
FRAME :
Je pense que je vais craquer, ne serait-ce que pour la garantie...
ESC :
J'ai pris des 40A tout simplement par sécurité, les 40A sont recommandés et je me dis que pour 6-7€ de plus pour le lot autant prendre des 40A et assurer de pas les cramer. Je doute que le surdimenssionnement cause des pertes de performance, je me trompe ? (Je suis tétu mais pas trop, si c'est vraiment mieux de mettre des 30A je vais écouter. :mrgreen: )
Sinon qu'est ce que vous pensez des tout en 1 aujourd'hui en ESC ?
Moteur :
Je pensais à un truc aussi, est ce que ces moteurs ne risquent pas de trop consommer ?
FC
Je dois avouer que le PDB d'origine n'est pas très épais, mais je vais quand même essayer ces cartes, les avis ont l'air bons. Et puis ça fera du nouveau stuff tester j'enverrais des photos du montage final ça diversifiera les builds !
Camera :
Alors la, du coup j'ai quelques questions.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le principe d'un OSD sur le FC ?
Comment retrouve t-on des informations sur notre masque si celui-ci n'est pas un OSD intégré à la caméra ?
Si c'est possible je ne comprend pas vraiment comment, et si c'est le cas quel est le cablage du coup ?
Je pense donc suivre tes conseils et partir sur la RunCam Swift 2
VTX :
Ok donc je prendrais en priorité la Tramp si elle est à nouveau en stock.
Peux-tu m'en dire un peux plus sur ces fameuses compatibilité ? Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles :math:
Sinon tu me dis TBS Unify ?
Antenne :
Ok donc on est parti pour 40€ quoi ;)
Batterie
https://www.studiosport.fr/batterie-lip ... a9997.html
Pour le batterie c'était des 1300mAh pardon.
J'ai mis à jour le build, on valide et on commence les emplettes ?
Y a encore des Tramp chez Rcteam.fr ...
Pour l'osd via la FC, tu rentres le signal vidéo de cam dans la FC et tu le ressors vers le vTx.
Perso je préfère prendre des esc 30A qui ont fait leurs peuvent que des 40A que personne ne connaît mais tu as raison ça ne peux pas limité les performance. Après je sais pas pourquoi tu dis que c'est conseillé. Les moteurs ne consommeront jamais plus de 30A sauf sur des pointes très brèves. Les retours sur les esc 4en1 sont plutot bon maos jai pas risque encore.
Les moteurs consommeront se que tu leur demande.... sauf qu'avec des bon gros moteurs, tu peux en demander plus ! Je t'invite à regarder mon DVR (osd configurable par la FC) et de regarder la consommation total (mes moteurs sont censé consommer plus que ceux que tu projetées de prendre (F40pro)
https://youtu.be/i3-x8hkYtns
Sur les osd soit tu prends celui de la caméra qui ne va t'afficher que la tension de la lipo, ou un osd dans la fc ou tu pourras régler se que tu veux à l'écran. Dans mon cas je met le temps de vol, tension, mah consommé et conso instantané.
La compatibilité avec tramp ou TBS correspond au fait de pouvoir piloter ton vtx (frequence/puissance) directement avec ta radio.
Les seuls configs que je vois en 40A sont destinées à voler en 5 ou 6S.
N'oubliez pas que nos ESC ont une tolérance et une capacité de burst, annoncée de 5 à 10A.
CorentinB
Bon les commandes sont lancées, les seuls manquants sont la frame et les moteurs pour l'instant.
Vous avez dans le build les éléments exact que j'ai acheté (sauf les hélices).
Je vous donnerais des nouvelles dès que je commencerais le montage ! Merci de vos conseils en tout cas.
Edit : C'est bon tout est commandé ! Plus que la partie la plus dure psychologiquement, l'attente ! Comme ça on pourra attaquer la partie la plus dure tout court...
CorentinB
Re: Chameleon by CorentinB
Bonjour messieurs,
Je m'apprette à lancer le montage de mon drone, et j'avais une petite question technique.
Je viens de remarquer que ma FC ne disposait pas de télémétrie. (Enfin je crois) F4 Flame
Est-ce un problème ? Qu'est ce que cela implique ? Qu'est ce que je ne vais pas pouvoir faire ?
Merci d'avance,
Corentin
(promis j'envois une belle photo quand j'ai finis :D )
Mootronic
Message par Mootronic »
Ha j'ai galéré avec ça pas plus tard que la semaine dernière!
En fait les F4 n'ont pas d'inversion software sur leurs UART. Du coup soit la carte possède une inversion hardware (souvent le cas pour le SBUS), soit il faut récupérer le S.PORT directement sans l'inversion. Je me suis aidé de ce site (flèche verte uniquement): https://blck.mn/2016/06/smartport-the-f ... etaflight/
Par contre comme j'avais pas envie de refaire mon câblage à la FC, j'ai coupé la piste qui vient du connecteur, et jumpé le transistor au connecteur. c'est plus propre et je peux facilement revenir en arrière quand même.
J'essayerais de te faire une photo si j'y pense.
