Montage du Chameleon ARMATTAN
Stef263
Re: Montage du Chameleon ARMATTAN
Message par Stef263 »
je veux installer des condensateurs pour les Pic de tension et pour éviter les coupures sur la vidéos :fantome:
Je n'utilise aucun condensateur sur aucune de mes machines. Et j'en ai 5...
Je n'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit.
Il suffit de se concentrer pour faire un montage propre et minimaliste.
Toi tu as envie de faire mieux que bien toi ! Tu devrais faire au plus simple et si tu as des problèmes de vidéo pourquoi pas installer un condo.
Les condos sur les esc tu peux les oublier, tous les fabricants les enlèvent pour que leurs esc soient compatibles DShot.
Pour l'alim principale, c'est pas utile si tu prends des composants clean.
1 VTX qui a son propre filtrage de tension (Tramp, TBS)
1 caméra qui se branche sur le VTX et pas sur le 5V de la FC ou de la PDB
Pas de PDB d'ailleurs, on a quasi tous des fc AIO qui fonctionnent très bien.
Si avec ça tu as encore des problèmes de vidéo, c'est que ça vient du cablage : éviter de mettre en // des fils qui drainent de la grosse puissance avec des fils qui envoient les signaux (commande des esc, vidéo, son)
Torsader les fils de signal avec un fil de masse : en particulier pour la vidéo et le son.
Eviter les sphaguetti de fils
Stef263
Ok merci encore pour les infos
Bonne soirée
Stef263
bon, j'avance dans le montage de mon Chameleon!!!
aujourd'hui réception de ma carte contrôleur et après quelques minutes pour déterminer la hauteur des vis et entretoises voila le résultat:
après, installation à blanc du récepteur Frsky;
et voila terminé pour ce soir, demain soir soudure des ESC vers la PC.
bonne soirée à vous :yesno:
Toujours aussi propre et soigné Stef !
Juste un bémol : la FC avec XT60 à souder ... Danger. C'est super pratique mais c'est aussi très fragile en cas d'arrachage de lipo, une (mal)chance sur deux que le CI casse au niveau de la prise.
Autre point : ta F4 est en soft mount ? Ca devient de plus en plus nécessaire avec les nouvelles FC et leurs Gyro sensibles.
c'est pas complètement la faute du gyro car ils n'ont pas évolués beaucoup. C'est surtout le pid loop qui est plus bas donc plus rapide et qui peut prendre des valeurs dont l'écart est plus important. Les moteurs sont plus violents et engendrent des vibrations parasites. Les gyrolà ont une sensibilité au "bruit" pas négligeable.
+1 pour la prise. Je n'ai jamais fait confiance au petit bout de pcb qui dépasse
Mootronic
Message par Mootronic »
J'aime beaucoup ton petit support de Xm+! C'est en TPU?
Pour palier au problème de la XT60, éventuellement tu peux mettre deux petits bouts de câbles. Mais ça risque d'être moins patrick.
Bon après ça dépend comment tu voles aussi :p
Stef263
:math:
Merci à vous pour tout les conseils ...
Pour la FC oui elle est bien en soft mouth :eho:
Je vais prendre l option soudage de câble sur les emplacements des branchements XT60
Et, pour la petite plaque c est du PLA et je vais mettre le STL sur thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2420020
Merci
