J'ai commencé de mon côté à monter quelques LapTimer, essentiellement sur la base des explications et des sources de voroshkov : https://github.com/voroshkov/Chorus-RF-Laptimer
Le montage que j'ai fait en est fortement inspiré, je l'ai juste fait à ma sauce.
Ce que j'ai utilisé pour 1 module stackable laptimer :
- un récepteur RX5808 standalone (8€) https://goo.gl/ohyPtb
- un Arduino Nano (2€, copie ici, marche aussi bien) https://goo.gl/vFfyoG
- un BEC 5V ou autre pololu, histoire de pouvoir brancher n'importe quelle lipo pour alimenter le module laptimer (récup)
- Header femelle 2.54mm à couper https://goo.gl/f2uqYS
- Des petites plaques de prototypage https://goo.gl/6YH6UD
- un module bluetooth-série https://goo.gl/De5qex
- le reste, c'est de la récup à la maison : lipo, XT60, câbles, etc...
A la fin, ça donne ça : En gros, y'a un petit moment à passer à souder du petit câble, charger l'Arduino avec le programme de voroshkov, plugger Lipo, RX5808 et module bluetooth, et c'est bon !
Les grosses différences entre le montage proposé par voroshkov et le mien :
- les laptimers que j'ai monté peuvent se brancher en direct lipo (2 - 4S au moins, peut-être plus)
- Du coup ça va avec : une seule lipo pour tout le stack de laptimers, la ligne d'alimentation lipo traverse tout le stack jusqu'au BEC/pololu de chaque module
- J'ai pas mis de buzzer, on verra après
- Je n'ai pas branché la lipo à l'arduino pour monitorer sa tension, on verra après
Pour plus de facilité, j'ai flashé l'Arduino directement après l'avoir déballé. Il faut :
- installer la suite Arduino (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)
- Télécharger le repository GitHub de voroshkov (Bouton "Clone or Download" > Download ZIP file)
- Décompresser l'archive une fois téléchargée
- Charger le fichier "chorus-rf-laptimer.ino" dans le logiciel Arduino
- Vérifier que vous êtes configuré comme suit, avec le bon port COM :
- et démarrer le transfert grâce au bouton "téléverser" (flèche vers la droite dans un rond bleu en haut à gauche)
Ensuite, le plus chiant, interconnecter le tout !
J'ai commencé par souder des broches sur les RX5808 : Sur le GitHub du projet, il y a un schéma fourni. Voilà ce que j'ai fait sur mes modules :
L'image est en haute résolution, histoire d'y voir plus clair En jaune : (+) lipo
En rouge : 5V généré par le BEC/pololu
En noir : la masse
Sur le connecteur de gauche (femelle) on y connecte : un autre module laptimer, ou bien un module bluetooth, ou autre module compatible liaison série TTL (UART)
Sur le connecteur de droite (mâle), on y connecte : un autre module laptimer, ou bien le câble d'alimentation, qui comprend le shunt entre les deux broches du bas (voir le wiki du projet ChorusRF)
Si vous avez un module bluetooth, bien penser à la configurer en 115200 baud, sinon ça ne fonctionnera pas (commandes AT avec un FTDI depuis un PC ou un arduino, etc... y'a des tutos sur le net).
Avec l'appli Android (APK fournie dans le GitHub, à installer manuellement), on se connecte au module bluetooth alimenté, et c'est à vous de jouer !
